32 - Arrêter les essuie-glaces à l'ouverture du capot
But :
Permet d'arrêter les essuie-glaces à l'ouverture du capot
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(11)-Windshield wiper-Wischer Stopp bei Oeffnen der Motorhaube "
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "active" puis valider.
problème
