30 - Affichage des panneaux sur OBD
But :
Permet d'afficher les panneaux de limitation de vitesse sur l'OBD
!!! Le véhicule doit être équipé du Lane Assist. Et un message d’avertissement sera visible pour ceux n’ayant pas le Discover Pro.
Attention !! Il y a, ici, 5 lignes de codage à faire.
Procéder :
1 - Moteur éteint, contact coupé, brancher votre câble officiel VAG-COM VCDS sur
l'ordinateur puis brancher l'autre extrémité sur la prise diagnostique de votre véhicule.
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "5F - Information Electr.".
4 - Cliquer sur "Security Acces - 16" puis taper le code "20103"
Dans ce menu déroulant, choisir "(63)-Vehicule function list BAP-traffic_sign_recognition_0x21"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "activated" puis valider.
Ligne 2 :
[b6[/b] - Sur cette page, tout en haut, il y a un menu déroulant.
Dans ce menu déroulant, choisir "(151)-Vehicule menu operation-menu_display_road_sign_identification"
7 - Sur cette même page se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Ligne 3 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "A5 - Frt Sens. Drv. Assist".
5 - Cliquer sur "Codage - 07".puis cliquer sur "Assistant Codage Long"
6- Choisir l'octet "1"
Puis dans ce menu déroulant du Bit 0-7,selectionner "01 Coding_VZE coded"
Ligne 4 :
Dans ce menu déroulant, choisir "Display end of speed limit symbol"
de la page.
Ligne 5 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "17 - Instruments".
6- Choisir l'octet "5"
Puis cocher le Bit "2": "Traffic Sign Recognition installed"
7 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
8 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
