27 - Assistant du maintient du véhicule (Hold Assist)
But :
Permet de régler le fonctionnement du Hold Assist
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "03 - Freins ABS".
4 - Cliquer sur "Adaptation - 10".
5 - Sur cette page, tout en haut, il y a un menu déroulant.
Dans ce menu déroulant, choisir "AUTO HOLD functional status"
6 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir la valeur en fonction de votre préférence:
  • "Last setting" (garde en mémoire l'état avant coupure moteur)
  • "Never active" (Désactivé à chaque démarrage)
  • "Always active" (Activé à chaque démarrage)
puis valider.
7 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
8 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
