25 - Ouverture complète du toit ouvrant avec la télécommande
But :
Permet l'ouverture complète du toit ouvrant lors de l'ouverture confort avec la télécommande
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(9)-Access control 2-SAD Richtung Komfortoeffnen"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Open" puis valider.
problème
