20 - Rabattre automatiquement les rétroviseurs
But :
Permet de rabattre automatiquement les rétroviseurs au verrouillage du véhicule
!!! Le véhicule doit être équipé de l'option "Rétroviseurs rabatable électriquement (Avec le comodo dans la portière)"
Attention !! Il y a, ici, 5 lignes de codage à faire.
Procéder :
1 - Moteur éteint, contact coupé, brancher votre câble officiel VAG-COM VCDS sur
l'ordinateur puis brancher l'autre extrémité sur la prise diagnostique de votre véhicule.
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "52 - Porte Passager".
4 - Cliquer sur "Codage - 07" puis cliquer sur "Assistant Codage Long"
5 - Choisir l'octet "4"
Puis cocher le Bit "6": "Comfort Mirror Folding active"
Ligne 2 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "42 - Porte Conducteur".
Ligne 3 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(23)-Access Control 2-Funk Spiegelanklappen"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "active" puis valider.
Ligne 4 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(26)-Access Control 2-Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen"
de la page.
!!! Pour que les rétroviseurs se rabattent sans avoir à maintenir le bouton de la télécommande
Ligne 5 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(26)-Access Control 2-Funk Spiegelanklappung Modus"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "by look command via remote control key" puis valider.
problème
