17 - Driving Mode (Mode de conduite) sur OBD
But :
Permet d'afficher la sélection du mode de conduite sur l'OBD
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "19 - CAN Gateway".
4 - Cliquer sur "Codage - 07" puis cliquer sur "Assistant Codage Long" .
5 - Choisir l'octet "8"
Puis cocher le Bit "4"
6 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
7 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
Re: 17 - Driving Mode (Mode de conduite) sur OBD
Qu'appelle tu mode de conduite sur l'obd ?
Merci.
Les G7 équipées du mode de conduite ont les fonctions qui apparaisse sur l'OBD et d'autres pas.
P
PierreS2A
Voiture : Golf 7 phase 2 1.4 tsi
Message par PierreS2A »
Salut
Je souhaite ajouter les mode de conduite en ajoutant le bouton et codant.
C’est bien à cela que sert ton protocole?
Merci d’avance
:NonNon: c'est juste pour afficher le mode sur l'ODB, en pré-requis il te faut l'équipement.
i
itsTrainingMen
Voiture : GOLF 7 1.4 TSI 125
Message par itsTrainingMen »
Ah d'accord, mais du coup comment s'y prendre pour ajouter l'option ? Le bouton n'est pas présent de base, mais on a tjrs la possibilité de l'ajouter! Il ne resterais plus qu'à "l'activer"
Le plus simple est de lire le sujet dédié, tu le trouveras avec l'aide de la recherche :
