13 - Activer les feux arrières LED intérieur avec Coming / Leaving Home
But :
Permet d'activer les feux arrières LED intérieurs lord du Coming/Leaving Home
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(5)- Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Coming Home oder Leaving Home activ" puis valider.
problème
