11 - Mémoire siège chauffant passager
But :
Permet de conserver le réglage du siège chauffant passager même après le verrouillage du véhicule.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "08 - Climatronic".
4 - Cliquer sur "Adaptation - 10".
5 - Sur cette page, tout en haut, il y a un menu déroulant.
Dans ce menu déroulant, choisir "Retention of passenger's seat heater level"
6 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "active" puis valider.
7 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
8 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
