9 - Augmenter l'intensité des feux de recul
But :
Permer d'augmenter l'intensité des feux de recul
Attention !! Il y a, ici, 2 lignes de codage à faire.
Procéder :
1 - Moteur éteint, contact coupé, brancher votre câble officiel VAG-COM VCDS sur
l'ordinateur puis brancher l'autre extrémité sur la prise diagnostique de votre véhicule.
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(6) Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "100" pour les halogènes et "127" pour les Led, puis valider.
Ligne 2 :
5 - Cliquer sur " Adaptation - 10".
Dans ce menu déroulant, choisir "(6) Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29"
de la page.
problème
