6 - Clignotants avant et LED en opposition de phase
But :
Permet de configurer les clignotants avant et LED (DRL) en opposition de phase
Attention !! Il y a, ici, 6 lignes de codage à faire.
Procéder :
1 - Moteur éteint, contact coupé, brancher votre câble officiel VAG-COM VCDS sur
l'ordinateur puis brancher l'autre extrémité sur la prise diagnostique de votre véhicule.
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09 - Centrale Electrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Blinken Links Hellphase" puis valider.
Ligne 2 :
5 - Cliquer sur " Adaptation - 10".
Dans ce menu déroulant, choisir "(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "0" puis valider.
Ligne 3 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "minimize" puis valider.
Ligne 4 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3"
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Blinken Rechts Hellphase" puis valider.
Ligne 5 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3"
de la page.
Ligne 6 :
Dans ce menu déroulant, choisir "(18)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3"
de la page.
problème
