4 - Corner Lights avec les clignotants
But :
Permet d'activer les Corner Lights du coté ou le clignotant est activé
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "09- Centrale électrique".
Dans ce menu déroulant, choisir "(2)-static AFS Ligth-Vorschrift"
7 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "FMVSS 517108" puis valider.
problème
