1 - Remise à zéro entretien
But :
Permet de réinitialiser la période d'entretien et de supprimer le Warning sur l'OBD.
Procéder :
Ligne 1 :
3 - Cliquer sur "Sélectionner" puis cliquer sur "17 - Instruments".
4 - Cliquer sur "Adaptation - 10".
5 - Sur cette page, tout en haut, il y a un menu déroulant.
Dans ce menu déroulant, choisir "IDE00342-ESI: Resetting ESI"
6 - Sur cette même page ,se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas
de la page.
Sur ce dernier, choisir "Reset" puis valider.
7 - Une fois fini, faire retour jusqu'à la fermeture du programme
8 - Eteindre le contact du véhicule puis débrancher le câble VAG-COM
problème
