Volume du coffre de la G7
Jeif14
Voiture : GOLF 6
Message par Jeif14 »
Bonsoir à tous,
C'est bientôt le départ en vacances, et ce soir j'ai effectué un test que je craignais: le rangement du coffre avec son plancher en position basse et bien je peux vous assurer que l'on ne peut plus mettre grand chose dans le coffre de nos chère G7, la remontée du plancher dans le fond du coffre est très pénalisante pour le volume utile !! mais aussi toutes les formes qui servent à maintenir le plancher en position haute. Ils n'ont vraiment pas été bon les ingés de chez VAG ! J'ai eu une G5 et une G6 et bien le rangement des bagages était nettement plus facile. La G7 a bien évolué sur de nombreux aspects mais pas celui de la "rangeabilité" du coffre ! D'autre part il est vraiment dommage que le crantage de l'ouverture des portes avants ai été supprimé car en cas de vent, les portes partent très rapidement et si il y a un obstacle et bien ça cogne. En tant que conducteur j'essaye d'y faire attention mais un passager qui n'a pas l'habitude de retenir la porte c'est un peu plus risqué pour la porte, cette fonctionnalité m'a été présenté comme étant un atout à la vente ..... dans un showroom oui, mais dehors avec du vent c'est nettement moins bien !
GOLF 7 confort TSI 105 blanc pur - option rétroviseurs rabattables - extension de garantie 5 ans - avril 2013
bilboquet
Re: Volume du coffre de la G7
Message par bilboquet »
Effectivement le système de maintien de la planche bouffe pas mal de place, et la planche en position basse fait relever l'arrière de celle-ci, du coup on perd pas mal en profondeur....
alainbab
Message par alainbab »
A Tervure
Non, elles se bloquent quelque soit l'angle d'ouverture mais comme le dit Jeif14 gare aux coup de vent, une position d'arrêt en dévers ou le poids de la porte la fait s'ouvrir toute grande....
14JFM28
Voiture : Golf VII 1.5TSI EVO DSG7 Carat Blanc Pur
Message par 14JFM28 »
Il y a bien un cran à l'ouverture des portes de la Golf VII :Top: :Top: :Top:
Pour ma part je sens très bien le cran, pas moins que sur mes anciennes autos.
Le problème était plus visible sur la dernière car c'était un coupé, avec des portières très longues et très lourdes :Nul: :Nul:
Il vrai que le coffre de la G7 n'est pas merveilleux, heureusement que nous ne sommes que deux, Mais même les dossiers rabattus ce n'est pas terrible.
Pour ceux qui n'ont pas vu mon petit topic sur le bac compartimenté, il est possible de faire descendre les dossiers de quelques centimètres supplémentaires en mettant les appuies-tête de la banquette AR en position haute avant de rabattre les dossiers. :D :D :D
G7 1.5 TSI EVO DSG 7 Carat DCC 5 portes Palettes Blanc Pur Info Display Drive Assist Attelage Galette
Jeif14
Voiture : GOLF 6
Bonjour à tous;
Effectivement il y a un premier cran (et un seul) qui bloque la porte sur un premier angle d'ouverture, mais ensuite il n'y a plus d'autre cran, la porte reste en position uniquement par "freinage" de la rotation de celle-ci et je trouve ce freinage très léger. Sur une surface droite et sans vent la porte reste à sa dernière position, mas si votre voiture est inclinée dans un sens ou dans un autre, soit elle se referme soit elle s'ouvre complètement à moins qu'il y est un obstacle et cela peut devenir gênant si vous ne pensez pas à retenir pas la porte. Encore une fois le blocage est vraiment très léger !! C'est peut-être une stratégie pour faire travailler les tôliers ! (je ne l''espère pas)
Ouzbek39
Dimension coffre golf 7
Message par Ouzbek39 »
J aimerais faire l acquisition d une golf 7 5 portes 1.4 tsi 150 cv DSG7 de 2015, mais avant tout étant un jeune papa j aimerais savoir les dimension du coffre arrière en CM afin de voir si la poussette rentrerait.
Est-ce que une âme charitable voudrait bien mesuré
La largeur et la profondeur de son coffre.
J ai déjà essayé d effectuer une recherche pour cela mais je n ai pas trouvé grand chose.
D avance merci 😊
:Moderateurs: Sujet fusionné.
Bonjour Ouzbek39, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants.
Regarde dans les tarifs, en fin de catalogue tu as les dimensions --> https://forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=10403
noeil
Voiture : Golf 7.5 Carat 1.5 TSI 130 EVO DSG7
Re: Dimension coffre golf 7
Message par noeil »
@ Ouzbek39,
Je te conseillerai de faire comme des amis d aller faire un test en cc avec ta poussette
Dernière modification par titi73 le 05 janv. 2019, 19:05, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
Golf 7.5 Carat 1.5 TSI 130 EVO DSG7 gris Indium
Ouzbek39
C est ce que j ai fait aujourd’hui ça rentre au mm prêt en descendant le faux plats.
FREDLA
Message par FREDLA »
Donc attention à ne pas prendre la "vrai" de secours ; tu ne pourrais plus mettre le planché en position basse ;)
Ouzbek39
Effectivement merci du conseil.
Quand je lis sur le forum liée à la boîte dsg dq200 j avoue ne pas savoir quoi faire :(
P
Pipokha
Message par Pipokha »
Te poses pas de questions !
Tu ne regretteras pas d’avoir choisi la DSG ;)
Fin du HS
Val75
Voiture : GOLF 7R DSG +
Message par Val75 »
Tu peux faire comme moi, pour gagner de la place, j'ai tout supprimer, le plancher et la roue galette avec les mousses.
J'ai maintenant un vrai coffre.
T
TFKILLUMINATI
Dimension coffre golf vii
Message par TFKILLUMINATI »
C’est quoi les dimensions exactes du coffre d’une MK7( pas le volume) ?
J’ai une poussette à garder tout le temps avec moi 🫣
C’est le seul truc qui me reste à vérifier avant l’achat de ma GTI 😂😂
:Moderateurs: Bonjour @TFKILLUMINATI, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : J'ai donné la réponse plus haut pour avoir les dimensions ;)
