Restauration (reset) usine du Discovery média
j
jpdc91
Voiture : Volkswagen PAssat SW 3.6 Fsi
Message par jpdc91 »
Bonjour à tous et mes meilleurs vœux pour l'année 2021 :Top:
Pouvez-vous me dire à quoi sert la restauration d'usine dans la partie du Discovery Média pro ?
En utilisant cette option vais-je effacer tout le contenu paramétré comme les adresses de navigation,luminosité des éclairages au pieds etc..?
Qu'en est-il des codages effectués dans le Vag-Com comme le " Rain closing " et " anti-brouillard à la place des phares dans coming Home " vont-il être effacés ? :roll:
Merci d'avance pour votre aide :Alcooliques:
Dernière modification par titi73 le 31 janv. 2021, 17:01, modifié 1 fois.
Re: Restauration (reset) usine du Discovery média
si on parle bien de la même chose (une photo peut-être ? ), il s'agit simplement de remettre les valeurs de réglage usine pour les différents paramètres d'éclairage, ouverture / fermeture, essuies-glace, rétroviseurs ...
Tu peux le faire par section ou pour l'ensemble des paramètres.
Si tu as des codages ça n'affectera pas ceux-ci.
j
jpdc91
Salut titi73 ,
Je parlé bien de la même chose que toi :D
Vu que j'ai un souci avec mon capteur d'humidité et de capteur d'éclairage je me demandé si en restaurant en état d'usine ça pouvait faire récupérer le système de " Hight beam " ? :roll:
Code : Tout sélectionner
2 Codes défaut trouvés:
934148 - Transmetteur de pluie et de luminosité
          U10F6 00 [008] - Absence de communication
          [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
939524 - Transmetteur d'humidité de l'air
          U10F5 00 [008] - Absence de communication
