Pression pneu - affichage des détails
MIKL67
Voiture : Golf 7 restylée 1.4 TSI 125
Message par MIKL67 »
Bonjour tout le monde ! :D
N’ayant pas trouvé de sujet lié à mon problème je me permets d’en créer un nouveau
En rentrant aujourd’hui j’ai mon indicateur de pneu qui affiche une perte de pression (j’ai l’active info display sur le tableau de bord). En arrivant chez moi j’ai voulu contrôler le détail, je navigue donc dans les menus avec les boutons sur le volant puis je vais sur « statut du véhicule » où je retrouve bien le même message
Mais l’affichage me montre les 4 pneus... est ce un affichage disons general ? Pour juste dire de contrôler les 4 pneus ? Je m’attendais à ce qu’il m’affiche le / les pneus concernés ( je doute fort que ce soit les 4 en même temps ...)
J’ai voulu alors vérifier en détail la pression de chaque pneu depuis les menus de la voiture en contrôlant les bars que la voiture m’indiquait mais je ne trouve pas cette option ni même si je peux à contrario avoir le détail du pneu concerné ( ou des pneus )
Merci pour votre aide ! 😊
Re: Pression pneu - affichage des détails
Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de capteur de pression dans les valves.
Il me semble que la voiture détecte une baisse de pression via le fait qu'une roue ne tourne pas à la meme vitesse que les autres.
Je pense donc que ça active un alarme mais que ça n'en dit pas plus et qu'il faut donc regarder les 4 roues ...
:Moderateurs: Bonjour @MIKL67, titi73 @ Cache moteur OEM seconde monte pour 1.2/1.4 TSI --> idem, la section n'est pas faite pour ta demande.
De plus le sujet existe, avec un des mots clefs du titre de ta demande et en ciblant la bonne section tu trouveras le sujet ouvert, le lien pour la recherche : En attendant je verrouille avant suppression, je te laisse faire l'exercice de recherche :study: :D
Verrouillé
