Centralisation Porte Conducteur
Yvan34
Voiture : Golf GTE
Message par Yvan34 »
Bonjour les golfistes..
Petit soucis avec ma porte conducteur qui ne se vérouille/dévérouille plus via la centralisation (soit avec la télécomande soit depuis l'intérieur ou soit via la zone keyless de la poignée).
Les 3 autres portes se vérouille mais pas la porte avant droite.
Par contre si j'enlève le capuchon sur la poigné et que je la ferme manuellement avec la clé dans la serrure toutes les portes se vérouilent/dévérouillent.
Est-ce un probleme de mecanisme et/ou de serrure, voir de cablage (meme si j'ai un doute sur le cablage vu que toutes les portes réagissent avec la clé dans la serrure).
Merci pour votre aide.
Golf GTE - JA 18' - Pure White - 12/2015
Montpellier
Yvan34
Voiture : Golf GTE
Re: Centralisation Porte Conducteur
Quelqu'un a t'il déja rempalcé le systeme de verouillage d'une porte ?
Montpellier
tu as identifié l'origine de la panne ?
Yvan34
Voiture : Golf GTE
Oui c'est la serrure (le mecanisme).
https://www.oemvwparts.com/oem-parts/vo ... JpYw%3D%3D.
Montpellier
Tu trouveras des tutos ici ou sur le net, en cherchant dans le démontage des garnitures de portes, remplacement des rétros, montage de rétros électriques, remplacement de mécanisme de vitre électrique, câblage de HP ...
Yvan34
Voiture : Golf GTE
Merci :)
Montpellier
RonyW
Voiture : Golf 7 GTD
Message par RonyW »
J’ai un souci avec la centralisation de la New Beetle de ma femme. Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poster, si non je supprimerai.
Lorsque j’appuie sur le bouton de la clé, la vitre se baisse puis remonte plusieurs fois ( 1 cm environ pour l’ouverture de porte ) et la porte ne s’ouvre pas. Au bout de 10 tentatives, la porte s’ouvre.
Sauriez vous me dire d’où provient le problème s’il vous plait ?
Je vous remercie.
GOLF VII GTD 2.0 184 DSG
b
brainedboy
Message par brainedboy »
titi73 a écrit : 20 août 2020, 14:02
J'ai beau fouiner je ne trouve rien sur un tuto pour le changement de contacteur de porte pour golf 7
c
christix
Voiture : Golf 7 TSI 150 DSG7 Blanc Orix
Message par christix »
Hello,
Problème identique sur ma Golf 7. Le garage me dit que c'est la partie électrique de la serrure qui ne fonctionne plus.
350€ la pièce sans la MO...
DIngue... :shock:
c
christix
Hello à tous,
Le diagnostique du garage a été le bon, du coup 692€ plus tard tout refonctionne. :oops:
s
stellio
Voiture : GOLF 7 150CH TDI
ma porte coté chauffeur ne s'ouvre pas après déverrouillage
Message par stellio »
bonjour
je viens vers vous car j'ai un soucis d'ouverture de porte après déverrouillage avec la fermeture centralisé, j'ai même le rétro qui pour le coup ne se rab.
j'ai remarqué que selon les température, le fonctionnement vari et cela que sur la portière coté chauffeur et que pour l'ouvrir coté extérieur.
Même quand je retire la clé après avoir roulé les porte se déverrouille, mais celle du coté chauffeur ne se déverrouille pas .
d'ailleurs y a le premier bruit qui dis quel se déverrouillé et ensuite un autre petit bruit et la je ses que la porte ne ses pas déverrouiller, alors quand temps normal il n'y a qu'un seul bruit.
pour information golf acheter d'occasion il y a 4 mois à un particulier.
merci de vos retour en espérant avoir été clair.
:Moderateurs: bonjour @stellio, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :coucou:
s
stellio
Re: ma porte coté chauffeur ne s'ouvre pas après déverrouillage
j'ai résolue le problème en changeant le boitier de fermeture coté chauffeur, je ne suis pas sur mais j'avais souvent un signalement de ma pile de télécommande était à changer. depuis que j'ai changer le boitier de serrure plus de signalement non plus.
changement facile quand on est bricoleur et a un coup très abordable entre (50 et 80€).
Dernière modification par titi73 le 13 juin 2025, 16:36, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile
