Capteur parking arrière enfoncés (Golf 7 break)
N
Newoc
Voiture : Golf VII Variant JOIN 1.5 TSI 130CV DSG7
Message par Newoc »
J'ai deux détecteurs Parkpilot arrière enfoncés voir photos ci-jointes.
Savez-vous comment les remettre ? Merci à vous !
Dernière modification par Newoc le 06 janv. 2020, 11:17, modifié 1 fois.
Re: Détecteurs Parkpilot arrière enfoncés (Golf 7 break)
Je crois que tu n'as pas le choix, il te faut tomber le pare-chocs pour les remettre en place.
N
Newoc
Message par Newoc »
Merci Kyle.
J'ai essayé en les aspirants pour qu'ils viennent vers moi mais aspiration Dyson pas assez puissante. Il faudrait peut-être des minis ventouses.
Si il faut déposer le pare-choc, j'ai trouvé ce tuto en anglais https://assets.curtmfg.com/masterlibrar ... 22_INS.PDF
Je n'ai pas les outils et pense que le coût de l'achat des outils = les frais que me prendra un garagiste pour déposer, replacer les sensors et remonter.
Après si il y a une âme charitable dans le 92 (92600) qui sait faire, je renvoie l'appareil avec des bières :Alcooliques:
c
citrono
Re: Capteur parking arrière enfoncés (Golf 7 break)
Message par citrono »
bonjour, :coucou:
je rencontre le même soucis sur ma golf 7 break mais sur les capteurs avants ( de chaque coté de la plaque d'immatriculation )
Je me lancerais bien dans le démontage du pare choc mais comment est ce assemblé à l’intérieur ? c'est clipsé, collé ? avec le confinement j'ai le temps mais s'il faut coller, pas sur d'avoir la colle qui va bien ...
Personne n'aurait une vue de l’intérieur , suite à une dépose de pare choc que je vois comment c'est assemblé ?
Dernière modification par citrono le 20 mars 2020, 16:53, modifié 1 fois.
Regarde les tuto sur les changement de xénons ou de bloc phare, tu auras toutes les infos pour déposer le pare choc.
Celui-ci est vissé + clispsé, rien de sorcier, juste de la patience pour ne rien caser.
c
citrono
Salut Titi73,
Tu ne réponds qu'à moitié à ma question ... Avant de me lancer dans le démontage de mon pare choc, je voudrais savoir comment les capteurs sont assemblés .... Collage ? clipse ?
car en ce moment pour bouger s'il me faut une colle spécifique :tantpis :NonNon: ...
Demande à @Gpr34 si il a pu voir comment c'était monté (Gpr34 @ [Gpr34] Golf VII 1.4 tsi 140cv ACT bluemotion conforline bleu pacifique métallisé), moi je ne sais pas, quand j'ai posé mon attelage je n'ai pas fait attention à ça.
c
citrono
ok merci je vois avec lui .
Gpr34
Message par Gpr34 »
Salut citrono!
Je t'ai répondu a ton mp
En espérant avoir pu t'aider !
A bientôt ! :Alcooliques:
:coucou: , @Gpr34 si tu as des infos concernant la fixation du radar US ça serait sympa de les partager ici pour en faire profiter le plus grand nombre, @citrono idem si tu te lances dans la manipulation n'hésite pas à prendre des photos pour compléter le sujet, gardons l'esprit forum :Top:
Gpr34
Message par Gpr34 »
Salut titi73
Et bien je les ai vu faire devant moi mais n'ai pas pris de photo, sauf devant le pare choc démonté :
Je ne voulais pas faire le client chiant qui les regarde de près (qui met la tête devant la leur pour regarder 🤣🤣🤣)
Mais pour les avoir vu faire, le capteur vient très facilement, deux clips qui le prennent en griffe. Si citrono le fait il pourra vous faire des photos. Le parechoc aussi a l'air de venir très facilement, dévissé dessus dessous et au niveau du garde boue et le tout est venu sans forcer.
En espérant avoir un peu aidé !
Simon
:Merci: pour ton premier retour, pour le pare-choc rien de compliqué, j'ai fait l'avant (changement des ampoules xénon) et l'arrière (montage de l'attelage) sur la mienne.
Mais si @citrono peut compléter en photos le démontage / remontage du radar US c'est super.
Un membre du forum Golf 6 vend des capteurs. Voici une de ses photos. Les G7 sont-elles équipées de la même manière ?
Gpr34
Message par Gpr34 »
Ca y ressemble, voici le mien sorti devant moi par le carrossier
On dirait que tu as juste une pièce en plus mais le capteur semble être le même
c
citrono
Salut à tous !
ok je commence à comprendre le montage, moi d'après ce que je vois avant démontage c'est le support du radar qui est desolidarisé du pare choc, et après observation je pense pouvoir affirmer que je n'ai pas le pare choc d'origine, il a du etre remplacé et par un modèle sans radar car les trous ne sont pas net comme à l'arriere et l'épaisseur du trou n'est pas peinte...
il ne m'avait pas tout dit le premier proprio ...
j'attaque le démontage d'ici la fin de semaine (je me suis fait un planning bricolage et je suis presque débordé : Mouhah: ) .... je posterai des photos ...
:coucou: @citrono, trouvé sur un post qui vient d'être mis sur le forum, merci @madintaiwan :
je perce pour les radars:
je colle les supports radars:
Image.
Le sujet : https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 96#p478496.
@madintaiwan le capteur se clipse simplement dans le support ensuite ?
:Merci: pour le complément d'informations :Top:
c
citrono
Salut à tous ,
Au risque d'en décevoir certains je n'apporte pas de photo supplémentaire de ma réparation car je n'avais pas mon tél sur moi.
Donc voilà comment j'ai procédé :
comme j'étais seul je n'ai pas voulu me lancer dans la dépose total du pare choc pour éviter qu'il me glisse des mains et qu'il s’abîme au sol , j'ai donc procédé côté par côté car j'ai vu sur mon post qu'un carrossier avait fait comme ça.
1 : dépose roue coté gauche , dépose passage de roue , dépose de la calandre, et visserie du pare choc à l’intérieur du passage de roue et sous le pare choc
2 : déclipsage pare choc / aile -> le plus dur -> il faut bouger prudemment l'ensemble ça fini par venir mais vraiment pas simple
3 : j'ai écarté pare choc pour pouvoir passer la main. effectivement le support du capteur est thermosoudé sur le pare choc , j'ai poncé le support et l’intérieur du pare choc et j'ai utilisé une colle de contact néoprène , ça semble tenir , (confinement oblige je n'avais que ça ou de la glue et cette dernière était inopérante sur ce type de plastique un peu mou) , j'ai pris note de la ref VW pour la prochaine fois si ça venait à se redécoller.
4 : j'ai reposé le pare choc , le passage de roue , et reposer la roue. ( y'a qd même beaucoup de vis ! )
5 : même opération pour le coté droit.
En tout cas merci à tous pour vos explications, photos et expériences.
:Top: si tu as réussi à réparer c'est là l'essentiel.
