Purge liquide de refroidissement nettoyage
G
Golfsilverg7
Voiture : Golf 7 bluemotion 105 tdi
Message par Golfsilverg7 »
Bonjour a tous, nouveau sur le forum et apres avoir feuilleté plusieurs sujet en rapport avec le liquide de refroidissement de nos golf 7, je décide de poster mon problème ici. Alors tout d'abord cela concerne une golf 7 bluemotion 1.6 105 tdi fap de 2015, elle compte aujourd'hui 65 000km et viens de faire son entretient chez WV.
Voila bien avant même son entretient chez le CC, j'ai constaté après un voyant refroidissement (triangle rouge, voir manuel) en ouvrant le capot, que le bocal sembler sous pression et presque bouillonant.
Le liquide étant tres haut j'avais retirer l'excédent a chaud avec une pipette puis refait le niveau a froid pour etre correct.
J'ai remarquer des depot marron au fond du vase dexpansion pas tres important. J'ai donc continuer sans souci 2 mois a rouler.
Hier le voyant c'est de nouveau allumer des le demarrage et j'ai vue le liquide bien au dessus du max la voiture n'avait meme pas eu le temps de chauffer. En ouvrant le vase je voit que le liquide et bien rose rouille presque trouble avec plus encore de depot marron, j'ai pensais a un mauvais mélange de marque de liquide et je me suis souvenu q'un petit garage ou j'avais fait mes pneu avait fait le niveau avec une marque de liquide standart qui n'avait pas la mention g12+ ou g13 ( ma titine etant préconisé g13).
En démontant le vase d'expansion pour le nettoyer j'ai vite decider de plutôt le remplacer complètement vue son mauvaise état.
On dirait un vase d'expansion retrouvé sur une voiture qui aurait dormis 10 ans au fond d'un lac vaseux :clown:. Je compte tout d'abord en remettre un neuf et si je trouve comment purger le circuit complet, remettre du g13 tout propre tout neuf. Mais j'ai peur pour l'état interieur des durites et que tout ca ne sois que la face cachée de l'iceberg d'un problème plus conséquent. Il ya quelque semaines je m'etonné de ne plus entendre mon fap s'enclancher (bruit du ventilateur des que je me garer apres gros trajet etc..) mais récemment je l'ai entendu, j'espere que cela n'a rien a voir mais bon sa valait la peine d'être souligné. Etant un peu juste financièrement avec les fêtes qui arrivent a grand pas j'espère ne pas avoir a passer au garage pour çà. Quelqu'un aurait-il deja rencontrer ce problème ? Pour synthétiser, LDR trouble avec du depot dans le vase, vase sous pression et liquide tres tres chaud apres un trajet de 1h30 par exemple.
Merci d'avance :D
Dernière modification par Golfsilverg7 le 26 déc. 2019, 16:50, modifié 1 fois.
Golfsilverg7
Re: Pression refroidissement et depot dans le vase d'expansion
Première mauvaise manipulation, le G13 ne doit pas être mélangé, il faut remettre du G13 obligatoirement.
Pour le reste je n'ai pas d'avis je suis en TSi.
G
Golfsilverg7
Exact c'est sur vue l'aspect du liquide. Merci a toi Titi73, j'attendrai peut-être d'autres retour. :study:
Golfsilverg7
Une photo pour voir la couleur serait pas mal,
c'est un peu gras dans le bocal :?:
G
Golfsilverg7
Salut a toi :D, mince j'aurais dû le prendre en photo, entre temps je l'ai plonger dans un bain vinaigre sa semble bien decaper, je verrais si sa peu m'éviter un rachat derriere, si tu voulais voir la photo pour voir si c'etait huileux comme pour joint de culasse, ca ne semble pas être ça. On dirait plutot une mauvaise reaction entre le liquide g13 et le liquide inappropriée du garagiste, si tu veux sa fait comme de l'eau melanger a de largile, les dépôt on collés les paroi du vase et les languettes de la sonde de temperature qui sont noir en plastiques.
Demain je reverifierai l'huile moteur pour etre certain de ne pas avoir quelque chose de grave..
Golfsilverg7
G
Golfsilverg7
Joyeux Noël a tous :Alcooliques:, alors pour faire un retour. C'est bien se qui me semblais, le vase avais rendu l'âme à cause des mélanges de produits entre les garagistes.
J'ai donc changé, pour commencer le vase dexpansion par un neuf et je contaste que le liquide chauffe vite et que le chauffage et tres faible, (un peu plus chaud côté conducteur qu'a droite passager) le vehicule atteint bien les 90 et ne monte pas plus sur des trajet commun.
Je pensais mettre la voiture sur rampe, pour acceder et defaire la durite radiateur en bas à droite face au vehicule, pour purger le melange de liquide, le probleme c'est comment pourrais-je nettoyer un minimum les durites qui ont dû s'encrasser et en passant le radiateur qui a dû lui se boucher, avant d'envisager de le changer.
Je n'est pas trouvé la vis de purge de refroidissement pour chasser l'air une fois le liquide renouveler.
Quelques conseils ne serait pas de refus, et je vous souhaite a tous d'exellente fêtes de fin d'années :cheers:
Golfsilverg7
M4h4t
Voiture : Golf 7 1.6 TDI 105 , Limestone Grey
Purger le liquide de refroidissement Golf 7 tdi
Message par M4h4t »
Bonjour les Golfistes,
J’ai récemment acheter un VAG-Com Rossstech afin de réaliser une purge de mon circuit de refroidissement, suite à une vidange de mon liquide de refroidissement.
J’ai trouvé plusieurs Tuto et procédures, mais impossible de savoir s’il faut lancer les procédures de purges avec vase du bocal d’expansion ouvert ou fermé ?
Il a 2 procédures à lancer sur VCDS:
1- purge du circuit classique.
2- purge du circuit basse température.
J’aimerai savoir pour chacune des 2 purges, s’il faut lancer la procédure vase d’expansion ouvert ou fermé. Parmi les exemples trouvé sur internet, certains l’ont réalisé vase ouvert, tandis que d’autre vase fermé.
Je vous remercie par avance. !
Re: Purge liquide de refroidissement nettoyage
:Moderateurs: bonjour @M4h4t la section Golf 7 - 1.6 TDI 90/105/110/115 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : :coucou:
G
Gilltey
Voiture : Golf 7 1.6L TDI 105cv Blanc ORYX
Message par Gilltey »
Hello,
La procédure de purge s'effectue vase ouvert.
Il est précisé dans les procédures que j'ai suivies de vérifier le niveau pendant la purge pour pouvoir rajouter du liquide si besoin, c'est plus pratique avec le bocal ouvert :D
E
Esykel
Voiture : Golf 7 2.0l 150cv 2013
Purge liquide de refroidissement Golf 7 2.0l 150cv tdi de 2013
Message par Esykel »
Bonjour j'aimerais faire ma vidange ( purge complète ) de mon liquide de refroidissement sur un golf 7 de 2013 , je compte acheter 2 bidons de G13 de 5l, mais je voulais savoir si il faut pas faire un diagnostic pour bien purger complètement ? Car il me semble que sur ces modèles la il n'y a pas de purge manuelle.
Puis je vois des gens dire qu'il faut debrancher la pompe à eau pour bien vidanger et d'autre le font pas ?
Car j'aimerais bien le faire moi même pour éviter de payer pleins pot comme il n'y a que à retirer la durite du radiateur, bien vidanger et re-remplir.
:Moderateurs: Bonjour @Esykel, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Tu trouveras au moins un sujet dans la section L'intérieur de votre Golf 7, une question ?, et fort probablement des aides dans les différents sujets sur la partie chauffage/radiateur bouché des MK7.
Esykel a écrit :
Salut , je voulais savoir si tu peux m'aider par rapport à ma question ?
Salut, je n'ai jamais fait cette purge et je suis en TSi, néanmoins je sais que des échanges sur ce sujet existent.
D'autres membres pourront peut-être t'aider.
