Je souhaite monter de nouvelles plaques d'immatriculation sur ma titine, à priori il ne s'agit pas d'une grosse intervention.
Possédant une pince à riveter, je pense effectuer le montage moi-même selon le mode opératoire suivant :
- démontage des plaques actuelles à la perceuse et foret métal diamètre 4 ou 5 mm ;
- perçage des plaques en plexiglas sur l'endroit ou sur l'envers, avec un foret de type métal ;
- en laissant le film de protection ;
- rivet classique, généralement ils sont fournis avec les plaques, ou faut-il en prendre en ions ou d'une taille spécifique.
Ce déroulé devrait permettre une bonne pose, toutefois sur une 206 j'avais eu une petite mésaventure avec les morceaux des anciens rivets ou la tige "claquant" à la pose des nouveaux.
En effet ces morceaux étaient prisonnier dans les plastique de la malle arrière et j'avais du démonter une grosse partie des plastiques pour les évacuer, est-ce que ce souci peut arriver sur nos Golf 7 ?
Merci d'avance pour vos corrections et astuces !!!
Bonne soirée.
