Lave-glace ne marche pas pour la parebrise avant et arrière
K
Kais
Voiture : Golf 7 tsi
Message par Kais »
Bonjour tout le monde
La lave-glace ne marche pas pour les parebrise avant et arrière. Pourtant elle est chargée d'eau
C'est quoi le problème ?
Re: Lave-glace ne marche pas pour la parebrise avant et arrière
Le lave phare fonctionne ?
T'as vérifie la pompe de lave glace à tout hasard
K
Kais
Message par Kais »
J'ai pas de lave phare.
Non j'ai pas vérifié la pompe
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
et ba alors la pompe est hs mdr, ou bien le faisceau qui commande la pompe
pas + simple.... faire controler l'ensemble
K
Kais
Message par Kais »
Est ce que ça peut-être un fusible qui a sauté ?
bourgui
Voiture : Golf GTI TCR
Message par bourgui »
Je me permets de relance le sujet.
Le moteur lave-glace ainsi que les laves-projecteurs de ma TCR ne fonctionnent plus, je n'entends même le moteur.
J'ai rendez-vous chez un agent VW jeudi matin pour voir d'où viendrait la panne mais, selon l'interlocuteur que j'ai eu au téléphone, il se pourrait que cela vienne d'un mauvais produit :tantpis
Je sens déjà venir les tentatives bidons pour essayer de ne pas faire marcher la garantie... :evil:
Je précise que les essuies-glaces avant et arrière fonctionnent parfaitement.
Pourriez-vous me dire quel fusible gère le moteur lave-glace et les laves-projecteurs?
Merci d'avance
GTO
Message par GTO »
Y’a le plan des fusible la identification des fusibles
J’ai regardé en vitesse donc à vérifier si il correspond à toutes l’es golf
bourgui
Merci pour ta réponse, j'avais déjà vu ce topic mais le plan des fusibles ne correspond plus... :shock:
MarcgolfVII
Voiture : Golf VII "Sound"
Message par MarcgolfVII »
J'ai eu sur ma Golf le même soucis que toi après un passage chez un abruti de concessionnaire VW. Pour qu'il ne mette plus les mains dans la voiture j'ai procédé au changement de la pompe tout seul. Bien évidemment ta TCR étant je suppose garantie tu auras ou feras faire la réparation.
Pour changer la pompe il faut démonter le passage de roue , une dizaine d'écrous tout au plus. J'ai ensuite testé la connectique de la pompe. Très simplement après avoir contrôlé le fusible. Il suffit d'y brancher une ampoule de phare en 12 Volts, en actionnant le commodo du lave glace...si cela s'allume c'est ta pompe qui est HS...si c'est éteint le problème vient d'ailleurs.
Le démontage du bocal pour le vidage au cas où prends 5 minutes.
Bref changement effectué par mes soins, pompe achetée chez Top Wagen, je ne suis même pas allé en concession...
Golf VII TSI 110 DSG Sound - AUDI Coupé GT5S - Cab Karman 93 - Polo 6N2 SDi - Audi A3 quattro TFSI
bourgui
merci pour ta réponse et ma TCR est effectivement en garantie donc pas trop le choix.
Mais je prend note de ce que tu as fait sur la tienne au cas où ;)
bourgui
Hello à tous,
je reviens enfin vers vous pour expliquer la cause de la panne (oui je sais il est temps :D ).
En fait, c'était simplement le moteur de lave-glace qui était HS.
Il faut savoir que sur le Golf 7.5 il n'y a pas de fusible pour le moteur de lave-glace, donc quand il y a un soucis c'est le moteur qui lache.
La réparation a bien évidemment été prise en charge par VW :accord:
@bourgui maintenant que tu en parles j'ai eu en mémoire un truc semblable, après une petite recherche rapide j'ai trouvé parmi les discussions des 9 messages celui qu'il me semblait avoir lu : Jul01 @ [Jul01] Golf VII 1.4 TSI 150 Cup Reflet d'Argent - R-Line - Phares full LED Osram LEDriving®
Donc ça confirme ton retour, et c'est vrai pour phase 1 et facelift.
bourgui
Merci pour l'info, mauvaise recherche pour moi lol :D
