Bloc ABS détecté comme défectueux
BVDV
Voiture : Golf 7 1,6L TDI 105 boite auto
Message par BVDV »
Bonjour à tous.
J’étais jusqu’à la semaine dernière , l’heureuse propriétaire d’une golf 7 1,6 L TDI boite auto de 2013. Mais je suis maintenant paniquée. À la suite d’un changement de batterie, les messages d’alerte ABS ne se sont pas éteints. Un premier passage valise en mars détecte un problème de capteur ABS. Absente de Martinique pendant trois mois, ma golf reste avec son problème. Mais cette semaine en reprenant ma voiture, c’est le voyant rouge du frein qui s’allume et elle s’est mise deux fois en sécurité ( vitesse maxi autour de 10 km/h!). Parfois, tous les voyants s’éteignent Comme s’il n’y avait plus de problème. Je l’emmène donc chez Midas pour le changement du capteur mais la, le gars me dit qu’il ne peut rien faire. La valise lui indique que c’est le bloc ABS qui est défectueux ! Ma golf n’a que 78000 km !!!
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce problème ou a une idée de ce que je peux faire ?
Ici en Martinique, j’ai moins de choix pour les réparations et le SAV de VW a très mauvaise réputation ( prix prohibitifs, délais etc...). On me parle d’une réparation de plusieurs milliers d’euros. Je suis désespérée.
dingo
Voiture : golf 7 gtd
Re: Bloc ABS détecté comme défectueux
Message par dingo »
bonsoir,
pour commencer essayons une petite manip :
-débrancher la batterie un instant
-la rebrancher et attendre 5 minute avant de mettre le contact
-mettre le contact puis démarrer le moteur
-braquer a fond a gauche puis a fond a droite
-faire un petit parcours sur route
-revenir puis couper le contact
-remettre le contact 5 minute plus tard
et la nous dire si les voyant sont toujours allumer ???
BVDV
Message par BVDV »
J’ai débranché et rebranché..
Je continue la manip et je vous dis.
BVDV
Message par BVDV »
Ça s’etait éteint en roulant ( ca m’est déjà arrivé à une ou deux reprises)
Quand j’ai remis le contact, c’est reste éteint quelques secondes et puis ça s’est rallumé.
Ce que je ne comprends pas, c’est que si ça s’eteint Parfois, c’est que la pièce n’est pas défectueuse ?!?
En tout cas, votre manip m’encourage !!! Au moins, j’ai vu le tableau de bord sans voyant orange pendant quelques minutes !
Vous avez une idée du problème ?
Dernière modification par titi73 le 29 juin 2019, 21:37, modifié 1 fois.
dingo
Message par dingo »
La batterie a été remplacer ?
Par une neuve ?
Y a t-il le start & stop ?
Un petit coup de vcds pourrai aider aussi
Avant le changement de la batterie ce problème etait déjà présent ?
BVDV
Message par BVDV »
Non. Il est apparu après le changement.
En fait, à Noel, je suis tombée brutalement en panne de batterie. Le soir du 24, sur le parking de l’aeroport Donc on a fait avec les moyens du bord. On a redémarré avec un booster, On a acheté une batterie normale à la première station et je l’ai installée le lendemain. Les messages sont alors apparus. J’ai pensé que c’était Parce que la batterie n’était pas Stop and start. J’ai donc racheté la bonne batterie mais le problème a persisté. C’est alors qu’au premier passage valise, le gars m’a dit défaut de capteur ABS. 4 mois plus tard, ce serait le bloc .. Tout ça me parait un peu aléatoire !
Je dois partir. J’ai une trentaine de kilomètres à faire. Je vais voir s’il y a une évolution..
Merci encore vraiment Dingo.
Je vous tiens au courant. Ce sera sans doute demain pour vous. On a 6 h de décalage avec vous.
ça ressemble fort aux soucis généralement évoqués suite au changement de batterie.
dingo
Message par dingo »
+1 titi73
La avec la manip donner plus haut sa part mais apparement sa reviens.
Donc la il va falloir passer par vcds afin d’effacer les défauts
Oui obligatoire maintenant.
BVDV
Message par BVDV »
Comme vous l’aviez prévu, les voyants se sont rallumés. Sur mon trajet aller, ils étaient pourtant tous éteints mais au retour, l’alerte est revenue et ma golf s’est même mise une nouvelle fois en sécurité.
Je vais tenter de trouver un garage qui puisse me faire un passage vcds mais est-ce que ce n’est pas la même chose que le passage à la valise ?
Est-ce que vous pensez que si le bloc ABS était vraiment mort, les voyants pourraient s’eteindre Complètement parfois ?
dingo
Message par dingo »
sans avoir vue le véhicules ou c'est code erreur je ne peux pas affirmer que le bloc abs soit hs, (mais avant de dire qu'il soit hs y a un tas de chose a faire)
mais les symptôme d’écrit surviens quand on change la batterie.
qu'avez vous mis comme batterie?
en gros la faudrait passer un coup "valise" vcds afin d'effacer les défaut et également faire une adaptation de remplacement batterie et la manip du braquage a fond a gauche puis a droite
