Bruit démarrage 1,6 TDI
Mars13
Message par Mars13 »
Bonjour a tous, depuis quelque temps j'ai constate un problème sur ma voiture golf 7 tdi 1,6 dsg7 anne 2013 a 112000km
Quand je démarre ma voiture le matin aucun souci ça démarre au quart de tour, mais après avoir rouler quelques temps, je m'arrête avec le Start Stop quand je lâche le frein la voiture ne démarre pas tout de suite elle fait un bruit fort et parfois je suis obligé de le redémarrer avec la clé le problème il est pas instantané parfois il le fait et parfois il le fait pas et parfois même au démarrage à clé quand la voiture elle est chaude il fait le même problème
J'attends vos réponse merci a tout le monde
Voici la vidéo
https://youtu.be/K0y86ZK9HMM
Dernière modification par titi73 le 28 mai 2019, 15:49, modifié 2 fois.
Re: Bruit démarrage 1,6 TDI
:Moderateurs: bonjour je déplace dans la bonne section.
Mars13
Merci c'est très gentil
j
jamjam4193
Voiture : golf7 tdi 105 dsg 7 confortline business
Message par jamjam4193 »
titi73 a écrit : 28 mai 2019, 15:49
Bonsoir
Du coup vers quel section faut il aller pour voir la suite ? J'ai exactement le même problème sauf que maintenant ça s'est aggravé car le bruit persiste même voiture démarré j'ai des à-coups au changement de vitesse.
Bizarre...Mais capot ouvert on aurait mieux saisit...
Un éco entretien diesel chez Norauto pour un nettoyage et bilan serait intéressant...A voir leur prestations sur internet...
Il peut y avoir plein de causes....Injecteurs encrassés...
Mais ça à l'air plus sérieux.... :scratch:
Quels sont tes parcours quotidiens ? ...
:Moderateurs: Bonjour @jamjam4193, en fait tu es au bon endroit, ce sujet a été déplacé ici ...
:Top: à nos :Moderateurs: en passant...
j
jamjam4193
Je roule env 80 % de ville sur 20 km environ.
Je n'ai pas l'impression que ce serait des injecteurs encrassés même si je ne suis pas du tout un spécialiste. j'ai vraiment l'impression que mon problème est lié à ce démarrage du Stop and Start
j
jamjam4193
Bonsoir Titi
ah d'accord merci. du coup personne n'a répondu sur le sujet dommage.
Difficile de faire un diag- sur YouTube....
Essaye de la faire écouter par un mécanicien averti, tu auras plus de réponses fiables. Le son avec nos portables et n'étant pas dans la voiture, ça a la valeur qu'on veut bien lui donner...
Il y a un truc qui colle pas, c'est sûr.... :scratch:
Micka33
Message par Micka33 »
Comme dit précédemment, c'est impossible de savoir même de donner une piste avec la meilleure des volontés... Un bruit ou un dysfonctionnement comme celui ci ça se diagnostique sur le véhicule. C'est comme appeler le médecin pour lui dire qu'on tousse, le forum a ses limites. Faites un diag et tenez nous au jus.
j
jamjam4193
Merci cool 77
Je n'ai pas du tout pensé aux injecteurs mais maintenant il me vient une question j'ai le voyant jaune moteur allumé depuis environ 3 à 4 semaines mais je n'ai eu ni perte de puissance ni problème particulier. est-ce que tu sais si en cas de problème d'injecteur se voyant s'allume ?
Je n'ai pas encore des d'importance aux voyants car il y a environ 3 ans il s'est allumé et chez Volkswagen on m'avait dit au téléphone que parfois il s'allume mais sans réelle causes et qui s'éteignent est tout seul et effectivement il s'était éteint au bout de 10 jours mais cette fois-ci ça fait presque un mois qu'il est allumé
j
jamjam4193
Salut Mika oui tu as raison je suis conscient qu'un diagnostic comme ça ce n'est pas facile.
Est-ce que quelqu'un sait si le bruit au démarrage de la vidéo peut s'apparenter a un problème d'injecteur ?
Une lambda/ o2, dite sonde a oxygène, la diag- ou celle en avant de ton catalyseur, injecteur défectueux, problème de F.A.P, de régénération, etc,....sont autant de problèmes qui peuvent enclencher l'apparition du voyant moteur, ou "catalyseur" suivant que c'est une VW ou pas.... :study:
Un allumage répété de celui-ci doit alerter..
Et le mécanicien qui dit que ça va passer s'est trompé de métier..
Surtout par téléphone !!!.......
Je pense qu'il y a un pb, mais un mécano doit en faire le diag-
Si ça traine, alors que ton moteur ne "va pas bien", dans le temps il risque de se mettre en mode dégradé. C'est à dire que sa gestion électronique le limite en puissance généralement vers 3000 tr/mn, voire moins, pour se "préserver"...
Et là, pas bon...
j
jamjam4193
Le bruit au redémarrage je ne sais pas mais me diagnostique de la Ia panne : double embraye et volant moteur HS.
Merci pour vos réponses
