Je vous presente ma golf VII SW tout fraichement recuperer hier, la voici en details :
Golf VII SW 1.6 TDI 105 CH business confortline - Reflet d'Argent - 105000 kms
Option de Série
Accoudoir central AV avec compartiment de rangement, 2 porte-gobelets intégrés et 2 bouches d'aération derrière l'accoudoir
pour les passagers AR 6E3
Affichage de la périodicité d'entretien
Aide au stationnement AV/AR avec signaux sonores et visualisation de la distance des obstacles sur l'écran, incluant fonction
mémoire pour le rétroviseur extérieur droit WDA
Airbag de genoux conducteur
Airbags frontaux conducteur et passager (Airbag passager désactivable par clé)
Airbags latéraux AV
Airbags rideaux AV/AR
Alerte de perte de pression des pneus
Antenne AR de toit intégrée
Applications décoratives "Dark Silver Brossé" sur le tableau de bord et les portières
Appuie-tête AR en forme de "L" réglables en hauteur sur les places latérales et ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage
Appuis-tête à sécurité optimisée réglables en hauteur sur les sièges conducteur et passager AV
Aumônières au dos des sièges conducteur et passager AV
Avertisseur sonore de non-extinction des phares et de non bouclage des ceintures de sécurité (conducteur et passager)
Banquette AR rabattable 2/3-1/3 avec accoudoir central et trappe à skis
Boîte à gants verrouillable, éclairée et réfrigérée
Bouton d'allumage des phares avec filet chromé
Carrosserie entièrement galvanisée
Catadioptre dans la partie inférieure des portières
Ceintures de sécurité AV 3 points à enrouleur, réglables en hauteur, avec prétentionneurs
Cerclage chromé des instruments de bord et des aérateurs
Climatisation automatique Climatronic Bi-Zone avec réglage séparé conducteur/passager
Compartiment de rangement au centre des 2 sièges
Compartiment de rangement dans le coffre
Compartiment de rangement sur la planche de bord
Console de pavillon avec 1 compartiment de rangement fermé
Correcteur électronique de trajectoire ESk, amplificateur de freinage d'urgence, antiblocage des roues ABS, blocage
électronique de différentiel EDS, répartiteur électronique de freinage EBV, antipatinage électronique ASR, régulateur électronique
de couple MSR et assistance au contrebraquage
Coupler Box + Media In ikod Ce système permet de téléphoner librement dans le véhicule en plaçant le téléphone portable dans
le support prévu à cet effet dans l'accoudoir central avant. Les principaux avantages sont le faible rayonnement SAR dans
l'habitacle et la qualité du son
kTV
Couvre-coffre
Crochet pour sacs dans le coffre à bagages
Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
Dispositif de fixation pour 2 sièges enfants suivant norme ISOFIX aux places latérales AR
Eclairage blanc sur les instruments et rouge sur les commandes
Eclairage diurne
Eclairage du coffre
Essuie-glace AR intermittent avec lave-glace
Fatigue Détection système de détection de fatigue du conducteur
Filtre anti pollen à charbon actif
Frein de stationnement électrique avec fonction d'immobilisation en pente "Auto Hold" Le véhicule se maintien automatiquement
en pente et une simple action qur l'accélérateur suffit à désactiver le frein. Comprend la fonction frein de stationnement
automatique.
Grille de calandre peinte en noir avec baguette chromée sur la lamelle inférieure
Inscription "BlueMotion"
Interface Bluetooth mains-libres pour téléphone portable et fonction audio streaming
Jantes en alliage léger 16" "Toronto" avec pneumatiques 205/55 R16 avec écrous antivol
Kit de dépannage : compresseur 12V et produit d'étanchéité de pneu
Lave essuie-glace intermittent AR
Miroir de courtoisie éclairé sur les pare-soleil
Ordinateur de bord multifonction avec affichage de la température extérieurs, contrôle des éléments audios, de navigation, et du
téléphone (en fonction des options choisies)
kack Visibilité kLA
kare-chocs dans la couleur de la carrosserie
klafonnier à extinction temporisée
koignées de portes et rétroviseurs extérieurs dans la teinte de la carrosserie
korte-boissons 2 à l'AV avec volet et 2 à l'AR escamotables
korte-bouteille (1.5L) dans les portières AV, vide-poches dans les portières AR
kre Safe Assist - Système proactif de protection des passagers
krise 12V dans le coffre
krise 230V dans le coffre à bagages kV1
krojecteurs antibrouillard AV avec éclairage statique d'intersection 8WH
krotection antidémarrage Immotronic
Rampes de pavillon anodisées
Récupération de l'énergie au freinage
Régulateur de vitesse adaptatif ACC : détecte dans la limite du système et à l'aide d'un capteur radar les véhicules qui
précèdent et maintient la distance en intervenant sur les freins et l'accélérateur (régulation active de 30 à 150 km/h pour boîte
DSG ; jusqu'à l'arrêt du véhicule uniquement avec DSG). Le conducteur peut calibrer la distance souhaitée par rapport aux
autres automobilistes selon quatre niveaux.
Rétroviseur extérieur côté passager avec mémoire
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et asphérique côté conducteur
Rétroviseurs extérieurs incluant le rappel de clignotant
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement 6XQ
Roue de secours 16" à encombrement réduit avec cric 1G6
Sellerie en tissu "Zoom"
Siège conducteur réglable en hauteur
Sièges AV Confort réglables en hauteur avec réglage lombaire
Spots de lecture 2 AV avec cerclage chromé et 2 AR
Système de Freinage Multicollision Ce dispositif freine automatiquement le véhicule après un premier choc afin de limiter le
risque de multicollision
Système de protection évitant l'utilisation d'un mauvais carburant
Système Front Assist : système de freinage automatique en cas de détection d'obstacle
Système Navigation & Infotainment "Discover Media" : Radionavigation 8 Hk (4 x 20 W) reprenant les fontionalités du
"Composition Media" kNC
Système Start & Stop
Tapis de sol AV et AR
Tiroir de rangement sous les sièges AV
Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio par clé rétractable
Vitres AR électriques
Vitres athermiques teintées vertes
Vitres AV électriques
Volant 3 branches en cuir et pommeau de levier de vitesses cuir
Volant 3 branches réglable en hauteur et en profondeur
Volant multifonctions en cuir avec commande de la radio, du système Bluethooth, de l'ordinateur de bord kU2
XDS : Système agissant comme un différentiel autobloquant électronique permettant une meilleure motricité en courbe grâce à
une répartition optimale de la puissance et du couple sur les roues AV
Couleurs :
Extérieure : Gris clair
Intérieure : Noir
Photos de votre ou vos voitures :
Je remettrais d'autres photos par la suite
Bonne lecture à vous
