J'en ai encore pour quelques jours avant l'arrivée de ma belle, mais quelques questions me viennent en tête ....
1. le port USB, il est situé où exactement ? Quelqu'un aurait une petite photo ? Est-ce que c'est visible ?
2. J'ai lu que sur le port USB, on ne pouvait faire passer que des fichiers musicaux .... quid des photos des jaquettes de cd ou des logos des radios
3. Vous préférez quel support ?
Salut !
Sur la Golf que j'ai essayé en concession, le port USB était dans la trappe située sous la clim.
Voir photo et il me semble qu'il y avait un port auxiliaire femelle.
La prise USB est bien devant le levier de vitesse.
par contre, pas de problème pour afficher les jaquettes avec le discover media.
Il faut que la jaquette soit codée dans chaque morceau. Affichage Jaquettes albums discover media
pour les logos des stations radio, je suis passé aussi par la même clé USB, mais tu n'en a besoin qu'une fois, après ils sont stockés dans l'appareil.
Pour l'instant, je n'ai testé que la clé USB, je n'ai donc pas de préférence .
Carte SD ! Voire même microSD avec adaptateur, plus courant désormais avec les smartphones et autres Go Pro en microSD.
La voiture supporte la norme SDHC et SDXC, et on trouve des cartes microSDXC de 64 Go, tournant autour de 50 euros sur Amazon (20/25 euros pour 32 Go sinon). Tu pourras toujours remettre ta carte microSD dans un appareil photo ou un smartphone, au pire. Si ça suffit pas, un abonnement Spotify / Deezer / Xbox Music sur le téléphone, et par Bluetooth tu te retrouves avec toute la musique que tu veux
Dernière modification par smartgeek le 07 mai 2013, 16:12, modifié 1 fois.
Est-ce que, parmi vous, il y aurait un gars qui a écouté des chansons françaises sur sa carte SD ou clé USB et aurait vu des accents dans les titres des chansons ?
Normalement tu dois avoir l'accent, le code ascii dans le idtag, d'une lettre est différent avec ou sans accent.
Maintenant peut être que le média ne les affiches pas nativement et traduit la valeur sans.
et maintenant il ne te manque plus que de la bonne musique .....
ok je sors
Golf VII Carat 2.0 TDI 150 cv, DSG, pack Sport, pack drive assist 2, bi-Xénon DEL, DCC, Discover pro, Key less, OBD couleur.
Comme dit sur Forum Passat une fois DSG, plus jamais triple pédalier
Pour info, il y a une limite sur le nombre de fichiers et de répertoires que le Discover Pro veut bien lire sur une carte SD. J'ai acheté une 128 Go pour mettre dans la voiture, et il ne trouve qu'une petite moitié des morceaux qui sont dessus.
J'avais branché un DD en USB et il ne me semble pas qu'il y avait la même limitation (je vérifierai ce point demain, cela dit).
Donc je pense que je vais rester sur le DD en USB (et vais recycler ma carte SD pour l'appareil photo, même si elle est un peu lente pour ça).
Aïe... Et si tu crées des playlist pour chaque album ?
Peut être qu'il ne lira pas les fichiers directement, mais depuis les playlists il pourra ?
J'ai cherché dans le manuel du discover media (scanné en PDF), page 29, ils ne parlent que des limitations de tailles... 32Go en SDHC, 2TB (!!!) en SDXC (enfin, c'est flou sur le scan, je devine "SDXC").
Il faudra quand même les fichiers de chaque morceau, donc il ne les prendra pas tous en compte, sauf peut-être si je les mets dans un répertoire qui soit le premier par ordre alphabétique... A priori la limite est de 4 000 fichiers, en USB comme en SD, et il lit les 4 000 premiers qu'il trouve dans l'ordre alphabétique (en parcourant les sous-répertoires).
Je pourrais brancher mon iPod en Aux sinon, mais je ne pourrais gérer les morceaux que depuis l'iPod.
J'ai fait l'essai en formatant un disque dur 500Go USB en FAT32:
647 albums, 8175 fichiers MP3
Aucun soucis pour accéder aux fichiers (je les ai pas tous essayé bien sûr mais pris quelques-uns au hazard du début à la fin)
Apparemment ils sont tous accessibles
Peut-être une limite du nombre de fichiers par dossiers ??
Pour info mon découpage est le suivant :
un dossier par artiste
dans chaque dossier, un sous dossier pour chaque album
puis les MP3 dans chaque sous-dossier
Quelqu'un peut-il confirmer que ça marche sur une SDXC 64Go ?
GOLF 1.4 TSI ACT - DCC - Xénon LED - Bleu Pacifique - Discover Média
Je me suis payé cette carte SD en prévision de la voiture.
Elle tient les 55 Mo/s en lecture et environ 35 Mo/s en écriture.
Un peu long pour la remplir, mais ça devrait suffire pour tout synchroniser.
