Bruit cardan Golf 7 GTI
P
Pimax
Voiture : GOLF VII R FACELIFT
Message par Pimax »
Depuis quelques temps j'ai un bruit " 1 claque" venant du cardan droit et gauche à chaque braquage sans aller en butée à l'arrêt et en roulant a faible vitesse.
D'après la concession VW c'est un bruit normal de fonctionnement (constaté sur toutes les golf 7 / GTD / GTI / TIGUAN / POLO).
Cela me semble anormal puisque j'ai eu une Golf 7 avant celle la et jamais eu ce bruit de claquement...
J'aimerais savoir si vous avez le même bruit ?
Il y a des personnes qui parle du clips du cardan qui claque... je ferais une vidéo pour entendre le bruit qu'on entend très très bien.
Azrael
Re: Bruit cardan Golf 7 GTI
Message par Azrael »
Si c'est un "bruit normal de fonctionnement", alors ... la mienne ne fonctionne pas normalement ...
Incroyable ce que certaines CC veulent faire avaler à leurs clients ... Plus c'est gros, plus ça passe ... Ça doit être leur dicton. :roll:
Gérard07
Message par Gérard07 »
Je ne voudrais pas écrire des ...ries mais je crois me souvenir que dans le passé avec une Audi ou une VW j'avais ce genre de bruit tel que tu le décris. Je l'avais remarqué en sortant de chez moi, en braquant à fond à faible vitesse.
Comme je suis "rentré" dans cette marque il y a 37 ans faut me pardonner si je ne peux pas être plus précis :oops:
Petite précision : je n'ai jamais eu de Golf 7 GTI ou autre.
Cordialement,
Gérard
r
rupteur974
Voiture : golf 7 gti 230 performance
Message par rupteur974 »
C,est bizarre que tu es le bruit à l'arrêt en tournant... Ça ressemble plus au tampon Amortisseur qui est fragile sur les gti.
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Message par YanCT »
Salut j'ai le même bruit sur ma TDI de 2013 (produite fin 2012) depuis ses 12 000kms. Aujourd'hui elle en 97 000kms RAS le bruit ne me dérange pas + que ça.
Ma vidéo :
https://youtu.be/8WJEzp-hV-Q
Hookmond
Voiture : G7 GTD 184CH 2016
Message par Hookmond »
Salut
Sur ma G7 GTD (37 000km), pas de bruit tel que tu le décrit...!
Tout d'abord, il convient de ne pas faire travailler la direction assistée à l'arrêt.
@Pimax : le bruit que tu décris se fait-il à l'arrêt ?
mouffy
Message par mouffy »
Quel kilométrage ta GTI?
P
Pimax
Message par Pimax »
Merci pour vos réponses.
La concession me parle des roulements qui font ce bruit...
J'ai quand même été plus loin et mise sur un pont pour entendre le bruit précisément... et le bruit vient bien des 2 cardans (Droite quand on braque à droite puis gauche quand on braque à gauche)
Je vais faire une vidéo dans la soirée, le bruit ressemble énormément aux ancienne voiture avec le cardan qui fait claque claque en tournant et démarrant.... mais pour le cas c'est qu'un claque et aucun jeu dans les cardan ni fuite d'huile ...
Vu comment elle est silencieuse etc ... un bruit comme sa c'est gênant en se garant ou au démarrage ...
Elle a 50 000 km aujourd'hui et j'avoue que ce bruit je ne l'entendais pas avant (y a 8 000km)
Petite question ça le fait que quand tu braque?
car je connais se genre de petit clac sur une autre marque mais c'est quand tu avance/recule et c'est les cannelures des cardans qui font se bruit car c'est monté sans graisse.
Je crois qu'il manque quelques informations :
* bruit continu en roulage avec angle de braquage constant,
* bruit en roulage uniquement lors d'un changement de direction,
* changement de direction statique
* avec vitesse constante ou uniquement en accélérant,
Parce que selon les hypothèses, ça peut être aussi les plaquettes lors d'un changement marche avant / arrière ou vice-versa,...
P
Pimax
Message par Pimax »
Voici une petite vidéo à l'arrêt, comme dit plus haut, j'ai écarté toute piste de plaquette amortisseur etc... ce bruit vient du cardan...
https://streamable.com/1znx9
Ce bruit est également présent à vitesse réduite et sur route plus ou moins dégradée.
Pour se garer dans un parking à chaque braquage même bruit, et venant d'une GTI c'est vraiment désagréable...
YanCT
Message par YanCT »
Donc c’est exactement le même bruit que moi avec la vidéo que j’ai pris la peine de réaliser et de poster, avec un commentaire, et personne n’a relevé...
P
Pimax
Message par Pimax »
Désolé YanCT j'ai eu du mal a repéré ton bruit et ma vidéo c'est aussi une comparaison avec mon bruit
Sur un autre sujet, il est question d'un bruit sur la crémaillère. D'ailleurs, de mémoire, il y avait une vidéo avec une A4.
Il n'empêche, je conseille d'éviter les braquages avec la voiture totalement à l'arrêt. ;)
j
johannis
Voiture : Golf 7 gti
Message par johannis »
Bonjour Pimax,
J'ai le même problème que toi. Ca me le fait à l'arrêt mais également lors des petites manœuvres. Le bruit je l'entends souvent dans une pente en braquant ou en descente de bordure.
j
johannis
@Pimax Salut, As-tu trouvé une solution à ce problème ?
P
Pimax
Message par Pimax »
Salut à tous,
Après tout les contrôles du monde par VW et 2 autres mécaniciens que je connais + mise sur le pont et tests... le bruit vient des 2 cardan.
Apparentement la fixation des cardans c'est des clips métallique qui font ce bruit ...
La question posée : Si je change les cardans es que j'aurais toujours le même bruit ? (d'après VW oui parce qu'il vont remettre la même référence)
L'idée étant de voir si il y a d'autres références compatible qui n'ont pas ce bruit puisqu'il y a d'autres golf GTI même année qui n'ont aucun bruit ..
Ou peut être avoir un cardan renforcé sport...
j
johannis
Salut Pimax,
Toujours pas de nouvelle concernant ce bruit ? Pas plus avancé ? J'emmène la mienne chez VW le 12 Septembre pour trouver d'où vient ce bruit. Si t'as trouvé la solution ou d'autres piste n'hésite pas comme ça je pourrai leur dire et peut être les aider au diagnostic.
Un petit coup d'œil au niveau du soufflet du cardan pour voir si de la graisse ne serait pas partie....
On ne sait jamais.. Il est peu être abîmé (le soufflet) ... Ça arrive, et le graissage à l' intérieur n'est plus optimisé....
