Salut !
Tout dépend de ce qu’on cherche à démontrer dans cette vidéo
Si c’est pour comparer la vitesse de pointe, je pense que le test de la DSG aurait dû être effectué en mode D et non pas en S
En mode D, le 6eme rapport aurait été atteint
Et je pense que que la vitesse de pointe aurait été équivalente à la Golf en boîte manuelle
À mon avis, le mode S n’est pas fait pour la vitesse.
Bizarre cette vidéo.
Sur la manuelle il semblerait que l'ESP soit partiellent désactivé ? L'image est mauvaise je n'en suis pas sûr.
La DSG est plus performante que la manuelle dans toutes les situations, même en mode Manuel où tu peux rester pied au plancher et monter les rapports sans souci.
La boite méca reste le top en terme de sensations bien entendu.
Moi ce qui me choc c'est surtout la différence d'étagement de la boite.
Quand la manu passe les rapports ça reprends a 5000 tr/min avec que la DSG tombe plus bas et on voit que en fond de 4 la manu est vers les 180 km/h alors que la DSG est vers les 215 km/h
Ensuite en 5 la voiture peine presque a prendre les tours.
Sur les CS ça ne le fait pas, différence de boite ?
Pourtant de mémoire c'est bien une DQ250 qui est montée de série sur les CS.
La même que les GTI 230 Perf et R 300.
Le soft est peut être différent par contre.
Une DSG ça se reprogramme pour être correctement exploité.
Si le malus écologique est toujours moins important sur la DSG comparée à la méca, c'est grâce au soft justement ... (qui n'est donc clairement pas axé "performance")
À titre d'exemple, sur une RS3 (les dernières avec DSG 7), tu gagnes 0.5sec au 0-100 juste en reprogrammant la boite ....
Il faut surtout savoir ce qu'on veut, oui techniquement la DSG est plus performante (double embrayage multidisques), mais ne remplacera jamais les sensations procurées par la boite meca.
@Gregoo'z: Oui tu fais ce que tu veux avec une reprog de boite, ton preparateur peut étager ta boite "à la carte" dans les 2 modes D & S.
Et puis tu as toujours la possibilité de passer en manuel si l'envie t'en prends.
@speed4: Tant que ça ? De ce que j'en sais la DQ250 et la nouvelle DQ380 sont réputées très fiable.
Il est vrai qu'en cas avarie hors garantie la note sera très salée.
@pochon74: +1 ! Jamais vu non plus ce genre de vidéo, quand bien même je serais étonné que la méca soit devant. Outre le fameux 0 à 100, en reprise appuyée la DSG est merveilleuse (et exploitable au quotidien, contrairement à un top speed inutile).
Seule la DQ200 a eu des problèmes de fiabilité, à relativiser avec le nombre de voitures qui en est équipé.
Du coup tu penses que on pourrais modifier la gestions de boite pour quelle soit plus typé sport comme sur la CS par exemple
speed4 & nounou74 > Oui complètement d'accord, j'en fais les frais en ce moment même (3eme changement de double embrayage en 50m KM...). Mais mon cas n'est pas une généralité, loin de là, mais on sait tous que de part sa conception elle n'a rien à voir avec les autres DSG.
Gregoo´z > Je ne me suis jamais vraiment intéressé à la CS, mais de part son ortientation plus radicale que la GTI, son train avant spécifique et la puissance supplémentaire à disposition, il y a fort à parier que le soft VW soit plus typè sport que celui de la GTI.
Tu peux faire ce que tu veux en cas de reprog, c'est pas pour rien que tous les "records" sur les compacts sportives sont établis en DSG et non en méca.
Par exemple, sur les GTI qui ont le sait ont une marge énorme en cas de gestion moteur, j'ai déjà vu des préparateurs limité le couple sur les 2/3 premiers rapports afin de limiter au maximum le patinage au sol.
Bref, c'est la joie de tout ce qui touche à l'électronique, on est libre de faire ce que l'on veut ou presque.
Le plus simple c'est que tu te renseignes directement auprès d'un revendeur, tu as 2 entreprises qui dominent le marché qui sont APR et TVS, j'ai un faible pour TVS qui est spécialiste VAG, alors qu'APR est multimarque.
TVS n'a que 3 revendeurs en France: Docteur DSG (Angers et Metz), et MTI (Lyon).
Chez APR tu en trouveras un peu partout, regarde via le site officiel.
L'intérêt est double en cas de gestion moteur également, je ne peux que te recommander de faire la gestion d'ensemble chez un de ces revendeurs.
À tire d'exemple, sur une classique G7 1.4 150cv DSG, seul TVS te sort un 200cv/340nM minimum, là où les autres plafonnent à 170/180/ 320nM (oui autant de couple sur la DQ200 me paraît dingue, mais je les vois mal commercialiser quelque chose de pas fiable).
J'ai eu ma réponse concernant ma question
"pourquoi la dsg de la 7 gti retombait plus bas dans les tours comparé a la CS"
Merci pour votre message.
les ratios de démultiplication de la Club Sport ne sont pas les mêmes que sur votre GTI ... Seule solution pour changer cela: changer de boîte et changer le software de la boîte (qui n'est pas le même non plus ..)
