Feux arrière led Sportsvan facelift
Bricema
Voiture : Golf 7 iq drive 150 Tsi dsg
Message par Bricema »
Bonjour a tous, j ai essayer de voir si ma question était deja posé , j ai rien vu :)
Donc voila ,est ce que sur la sportsvan connect 2018 ,les feux arrieres sont identique au golf 7 berline ,car j ai n doute sur les clignotants ,j aimeras faire fonctionner les deux parties en passant par le vag com, car d origine il n y a que une partie qui fonctionne ,pas celle du centre ..j espere que je suis assez clair dans ma question :study:
Sinon il y a deja une personne qui a fait cette mofif avec le vag com ??
Merci de votre reponse ...et bon we a tous :coucou:
Re: Feux arrière led Sportsvan facelift
:Moderateurs: bonjour, je mets un titre plus ciblé. :coucou:
Bricema
Oui fait pour le mieux .merci
Les formes des feux sont différentes entre la Berline et le Sporstvan. Sur la phase 1 ce n'était déjà pas compatible et ça semble toujours pas l'être.
C'est quel modèle de feux que tu possèdes ?
Bricema
C est les nouveaux a leds
Et donc au freinage, tu voudrais que les parties intérieures s'allument ?
Bricema
Bonjour benn,
Oui les feux de stop interieur, et je me demandais si pour les clignotants je pouvais faire comme sur les berline?
Mais comme c est pas les memes que la berline.. c est pas gagner,je pense....??
Bonne journee a toi :Top:
Je ne suis pas du tout spécialiste du codage mais je serais tenté d'utiliser le codage de la Golf 7 phase 1 pour activer l'intérieur des feux LED au freinage.
Tu parles du défilement pour les clignotants ? Les 2 parties des feux s'allument pour le clignotant ?
Bricema
Oui Benn, pour les feux de stop deja et pour les clignotants en defilement je pense pas ,mais au moins juste la 2 eme partie au centre ce serait super ,pour moi...mais c est bizarre il doit pas y avoir beaucoup de sportsvan re styliser car j ai pas eu de réponses au sujet des feux leds arriere ... :roll:
Bonne soiree et merci pour ta reponse :Top:
J avais pas tout lu ton message, non la deuxieme partie des clignotants n est pas active :( ..
Non, il n'y a pas beaucoup de Sportsman sur le forum et encore moins qu'ont subit des modifications du genre.
C'est pour les feux de recul la partie intérieure alors ? Là, je vais pas avoir d'idée, je me dis que la couleur de la LED peut poser problème.
Bricema
Alors voila une petite photo de mon feux arriere,le n 1 c est le cignotant normal a led et la partie en bleue n 2 ne fonctionne pas .’’d ou la question vu qu il y a des leds a l interieur ,pourquoi pas l activer avec le vag com, sachant que sur celui de droite ,il y a le feux de recul .. j espere que je suis assez clair dans mes questions :D pas évidant d expliquer .. :study:
Pour moi, il se posera le problème de la couleur des LED.
Bricema
C ‘est pas gagner encore, c ‘est vrai que ces feux sont different ,des golfs berline , je ferais une photo la nuit pour vous montrer ,c ‘est un peu bizarre l ‘éclairage des leds ,des petits bouts allumés ..il faudrait que je trouve quelqu un avec un vag com dans ma region ,pour essayer.. :tantpis
Bricema
Bonjour a tous
Je relance le sujet, y a t il ,maintenant quelqu un avec une sportsvan ,qui a modifier quelque chose avec le vagcom , feux arrieres ou autre chose ?
Bonne journée et bonne fetes de fins d annees a tous :Alcooliques:
sergelhr
Voiture : Golf sportsvan 2 tdi bluemotion 2015
Message par sergelhr »
j'ai fait la modif depuis un moment, VCDS permet juste de changer les types d'ampoules pour des LED et la puissance d'éclairage. Physiquement le connecteur te donne un certain nombre de fonction ,clignotant AB à gauche feux de recul à droite et enfin feux de position et frein rien ne permet de commander le bandeau purement décoratif pour la moitié . Je m'explique, le bandeau blanc (numéro 2) est soit à moitié AB rouge pour le coté gauche ou blanc feux de recul à moitié pour le coté droit, l'autre moitié décoratif. De plus les 2 feux intérieurs ne servent qu'à la signature lumineuse (continuité des feux de position) pour des raison de facilitée j'ai tiré un câble depuis les feux extérieurs sinon depuis le BCM prise tête pour pas grand chose . donc à l'ouverture du coffre j'ai les feux intérieurs toujours allumés
Dernière modification par sergelhr le 29 avr. 2021, 17:52, modifié 1 fois.
Seul solution, serait, à mon avis, pour obtenir ce que tu veux, serait de te procurer le même feux mais en Angleterre !!
Sachant que là bas tout est inversé, tu aurais alors autant à gauche comme à droite les même feux !
Fab84
Voiture : T6
Message par Fab84 »
Est-ce que les feux à leds peuvent remplacer les feux classiques (avant 2018 je crois) svp ?
Fab
Fab84
Voiture : T6
Message par Fab84 »
Je ne suis pas sûr d'avoir compris la demande de Bricema. A gauche, côté intérieur il y a rien et feux antibrouillard et à droite c'est recul et rien (de gauche à droite) ? Tu voudrais éclairer les "rien" en même temps que les clignos, c'est bien ça ?
Je relance ma question: est-ce qu'on peut mettre les "feux de Bricema" sur une phase 1 SVP ?
Fab84
Voiture : T6
Message par Fab84 »
