évolution de composition Média MIB3 vers Discover Media MIB3
s
skaster
Voiture : Golf 7 lounge TSI 150
Message par skaster »
Il semble avoir beaucoup de spécialistes de l’électronique embarquée sur ce forum. Je me pose une question concernant le composition Media 2017, est ce qu'il partage le même écran 8" que le discover Media V3 et donc faut-il seulement changer le module 3Q0035846B qui se trouve dans la boite à gants pour passer du composition Media sans GPS au discover Media qui possède la navigation ?
Re: évolution de composition Média MIB3 vers Discover Media MIB3
:coucou: skaster
Pour ta question concernant l’écran entre le DM2 et le CM3 il y a une différence au niveau des boutons. (mais les dimension reste les mêmes)
Puis il faut penser qu'il y aura aussi l'antenne GPS à rajouter.
Pour l'installation pas sûr que se soit aussi simple que remplacer le lecteur et l’écran, surtout si cela est comme le DiscoverPro v2. :roll: :roll:
CompositionMedia v3:
DiscoverMedia v3:
s
skaster
Merci pour la réponse.
Effectivement pas si simple, je pensais déjà que l'écran était identique mais en fait non. Il faut donc tout changer, ajouter une antenne GPS et voir aussi si c'est compatible avec l'active info display.
Pour l'active info display je pense pas que cela est de lien. ;)
Avec ou sans cela ne posera pas de problème supplémentairement à mon avis. ;)
La carte se charge tout de même dessus :scratch:
s
skaster
Il faut espérer
:coucou: Nounou
Dans tous les cas notre ami skaster a un CompositionMedia v3 si celui ci est compatible avec l'Active infos Display aucun problème avec le DiscoverMedia v3 celui ci est bien compatible avec l'Active Infos Display. Dans tous les cas zéro problème.
Skaster as tu l'Active Info Display ?
Si tu ne l'as pas pourquoi cette question? Tu comptes le rajouter ?
EDIT:
Pour être compatible AID le Discover doit avoir une prise MOST à l’arrière du discover qui se branche avec une fibre optique jusqu’au compteur AID.
Certains discover n’ont pas la prise MOST donc à contrôler. ;)
Dernière modification par Golf24Carat le 16 avr. 2021, 21:01, modifié 1 fois.
s
skaster
Oui c'est un peu bizarre car c'est un modèle d'import, j'ai un composition Media V3 avec l'Active info Display.
J'aimerais passer en Discover Media pour pouvoir bénéficier du GPS qui est absent actuellement.
That's why. Effectivement, en France, pas d'AID sans Discover. Cependant, il y aura bien une case à coder pour avoir l'affichage de la navigation sur ton AID avec l'ajout de la fonction dans le système d’info-divertissement.
wolfsburgman
Message par wolfsburgman »
Quels sont les éléments à changer pour installer un discover média sur une Golf 7 phase 1, qui a d’origine un composition média?
Je sais qu’il faut déjà une boîte à gants avec l’emplacement pour l’unité.
Une antenne gps (interne va fonctionner?).
Un Faisceau à changer?
:study:
:study: regarde ce sujet Retrofit Discover Media, en page 12 par exemple, ça pourrait t'avancer je pense et c'est plus proche de ta demande.
wolfsburgman
Merci, en fait c’est pour aider un pote qui veut faire cette modification. :welcom:
