bonjour,
j'ai retrouvé un tuto sur le montage soit meme de feux de jour que j'avais fait sur mon ancienne voiture. C'est le meme principe de montage sauf qu'il faut relier aux clignos et non les positions.
> Donc voila le schéma de montage :
> Et pour cela qui ne comprennent pas tout avec ce schéma voila les étapes à suivre :
1. Déconnecter le + des 2 ampoules ou vous voulez y appliquer les daylights (clignos avant dans ce cas).
2. Prendre un relais inverseur 12V courant continu (ex : 3€ chez Conrad).
3. Brancher le fil du + de vos ampoules choisit sur la borne commune du relais.
4. Brancher le fil + déconnecté à l'étape 1 sur le contact ouvert du relais.
5. Brancher le + après contact sur la borne contact fermé du relais.
6. Brancher la masse - sur la bobine du relais et la borne + de la bobine sur le + des feux de position.
7. C'est tout pour l’installation des feux diurnes; si en plus vous voulez y rajouter un mode follow me home (les daylights restent un instant allumé après coupure du contact), voir étape 8.
8. Pour obtenir un mode follow me home à vos feux diurnes : le + après contact branché sur la boite à fusible de l'éclairage intérieur (la G7 l'a deja d'origine).
NB. Le système ne risque pas de provoquer de dysfonctionnement électronique de la voiture car il n'intervient pas sur le multiplexage de celle-ci.
