Pertes de puissance et voyant moteur clignotant
N
Nabil
Voiture : Golf 7 trendline 2013 110 cv tsi
Message par Nabil »
Bonjour à tous
J'ai eu des pertes de puissance en accélérant (à 90 km/h), le voyant moteur a clignoté pendant 5 sec avant de s'éteindre après avoir levé le pied sur l'accélérateur.
Cela se répète à chaque fois que j'accélère fortement.
Quelqu'un a rencontré ce problème ?
Merci pour vos recommandations
Re: Pertes de puissance et voyant moteur clignotant
Bonjour.
Ca peut être tout un tas de choses.
Seul un passage a la valise ou au vag.com te donnera la réponse.
Dans un premier, il faut que tu sois sûr que tes bougies, filtre à air, filtre et à essence soient en parfait état, bien entretenus. Et ne datent pas trop.. :evil:
Ensuite, essaye avec du SP98 Excellium, ou du SP95 Prémium, en changeant de station.
Effectivement, si pb électronique, un diag- pourra t'apporter la réponse.
N
Nabil
Message par Nabil »
Merci pour les réponses
