E-Golf - 136ch - 2017 - Blanc Pur
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
Bonjour tout le monde,
Couleurs : Blanc Pur (C'est parfait)
Intérieur : Tissu Noir (c'est parfait)
Golf VII possédée : E-Golf 2017 Facelift 136ch
Dernière modification par S-Dir le 11 avr. 2021, 13:04, modifié 5 fois.
kw9
Re: [S-Dir] E-Golf - 136ch - 2017 - Blanc Pur - île de la Réunion
Message par kw9 »
Très belle. Félicitations. :welcom:
Attention il y a un schtroumpf, je dirais même une schtroumpfette caché derrière la voiture sur la 2ème photo. :D
fge
Voiture : Volkswagen e-Golf Février 2018
Message par fge »
Comment ça, recharge à 22 kW AC ? Je n'ai jamais vu cette option ici, sinon je l'aurais prise...
Sinon, c'est étonnant de voir la différence d'options entre les différents marchés... En France, elle est livrée de série avec le GPS par exemple, et avec la pompe à chaleur au Canada.
Sois sûr, comme je le dis sur un autre post, de recharger à 100% aussi peu que possible :)
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
Merci !
Oui bien vu il y a ma fille qui jouait autour :D
Le 22 kWh n'existe pas sur E-Golf... oui, c'est dommage sinon je n'aurais eu à recharger que sur borne public je pense, mais tant pis, une ZOE toutes options m'aurait coûter 32 650 €, soit 650 € de plus alors qu'elle n'a que le chargeur 22 kWh et de l'autonomie dont je n'ai quasi pas besoin vu la grandeur de l'île.
Le GPS, c'est que la carte de La Réunion n'est pas dispo sur le Discover PRO 2, sinon ça fonctionnerait. Si quelqu'un peut m'aider à ce sujet ce serait top!
Idem pour CAR-NET.
T'as raison, il faut faire rarement des recharges à 100%, plutôt 80% pour moi.
Comment savoir si j'ai la pompe à chaleur ? Car je ne sais pas.
FREDLA
Message par FREDLA »
Il y a un sujet sur la cartographie GPS de la réunion :arrow: Mandarin974 @ Cartes GPS Île de la réunion
@reese974 devait faire cette mise à jour mais il n'a pas fait de retour... :tantpis
Il faut que tu ailles sur le site de mise à jour http://webspecial.volkswagen.de/maps/int/en/index.html puis que tu prennes "Non-European Countries"
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
Des news après "pile" 1 mois au volant de la E-Golf 3000 km :
1- La vitre arrière droite "frotte, grince, force sur le moteur électrique de la vitre" avec le plastique d'habillage intérieur de la portière au niveau de l'entrée de la vitre dans la portière. Le jeu entre le plastique et la vitre est différent entre la portière arrière gauche et la portière arrière droite.
2 - Le chauffage ne fonctionne pas au dessus de 20°C.
3 - Le réglage automatique de la hauteur des feux de croisement en fonction de la charge du véhicule fonctionne bien.
4 - Bruit métallique en début d'accélération et en début de décélération avec frein moteur au niveau de la suspension à cause du rodage.
Dernière modification par S-Dir le 22 avr. 2019, 22:38, modifié 1 fois.
1) Ce problème se règle.
2) Idem. Mais es-tu sûr qu'il ne fonctionne pas ?
3) Où est le problème exactement ? Tu n'avais juste jamais fait attention.
4) Ce bruit semble normal. Balade-toi dans le forum.
5) A voir avec VW.
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
1) Ce problème se règle. > je sais, mais je ne m'amuserais pas a le faire moi même, je pourrais, mais la garantie est la pour ça me semble-t-il.
2) Idem. Mais es-tu sûr qu'il ne fonctionne pas ?>> Oui le problème se règle je l'espère bien, j'en suis sûr, j'ai testé en mode normal, mode eco et mode eco+, j'ai mis le chauffage a fond, véhicule branché, chargé a fond, j'ai chercher dans les réglages, recyclage d'air, SYNC, clim, sans clim,......
3) Où est le problème exactement ? Tu n'avais juste jamais fait attention. > si en sortant de chez mois le soir je trouvais ça stylé et je regardais à chaque fois quadn les feux se baissaient, un beau jour, les feux remontent, et j'ai bien l'impression de gêner les autres automobiliste et piétons en face de moi...
4) Ce bruit semble normal. Balade-toi dans le forum. >> OK merci je suis rassuré alors.
5) A voir avec VW. >> oui et c'est bien ce qui m'inquiète le + comme problème :pale:
1) 2) Exactement : la garantie est là pour cela.
3) Les feux descendent toujours avant de remonter, tu n'avais simplement jamais regardé jusqu'au bout. Rassure-toi, ils n'ont aucun problème. De plus, le réglage de la hauteur de base de tes projecteurs n'a rien à voir avec le correcteur d'assiette.
5) Comme cela, c'est difficile à imaginer. Tu verras ce qu'ils te disent ;)
fge
Message par fge »
Sur la mienne, je n'ai aucun de ces problèmes... 5000+ km au bout de 11 semaines d'utilisation.
FREDLA
Et la mise à jour du GPS avec la carte de la Réunion ? :roll:
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
Impossible de mettre à jour mon système GPS ... mais le vendeur m'avait annoncé qu'il ne fonctionnait pas avant l'achat. :(
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
Mauvaise nouvelle, perte de puissance, l'accélération est moins instantanée, il n'y a plus de dérapage si l'on appuie d'un coup à basse vitesse. La voiture est toujours puissante ... mais moins.
fge
Message par fge »
@S-Dir que montre le combiné d'instruments ?
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
Aucun témoin, rien dutout.
Ca a l'air d'être revenu maintenant la puissance.
Ducoup j'ai fait un 0 à 100km/h 12.9s au lieu des 8.6s constructeur. (batterie env 50%)
J'en ai refait une deuxième 1h plus tard pour confirmer mais la puissance avait l'air detre revenu, meme route, meme condition batterie à env 50%. 9.2s, là c'est ok. j'en referais une autre dans une semaine voir si c'est toujours bon.
Dernière modification par S-Dir le 22 avr. 2019, 22:39, modifié 1 fois.
fge
Message par fge »
La e-Golf réduit ses performances automatiquement quand elle a trop chaud, c'est peut-être ça... Mais normalement on le voit au tableau de bord.
Ou alors tu es passé en mode eco sans le faire exprès (ce mode réduit les performances)
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
Oui je me demande si par hasard je n'était pas en eco, je ne suis pas formellement sûr, j'espère que c'était ça.
Attention aux fasses affirmations quand même ;)
S
S-Dir
Voiture : VW
Message par S-Dir »
Je reviens aux nouvelles par rapport à la e-golf :
> J'ai RDV demain chez le concessionnaire pour la troisième fois (je vous passe les détails), il s'agirait du lèche-vitre à changer. Prix en charge bien évidemment, et j'ai eu/j'aurais à chaque fois un véhicule de remplacement gratuitement. (pour ça il a fallu râlé un peu...)
4 - Lorsque j'arrive presque en buté et en buté de braquage, tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt les deux, il y a un bruit, chose qui n'arrivait pas avant.
> Disparu, je met ça sur le dos du rodage des différentes pièces mécanique.
5 - Et non des moindres ... bruit métallique en début d'accélération et en début de décélération avec frein moteur au niveau du moteur électrique ! chose qui n'arrivait pas avant.
> Il s'agissait en fait des amortisseurs > Disparu, je met ça sur le dos du rodage des différentes pièces mécanique.
Pas de fausses affirmations ici, que du concret et des impressions.
Dernière modification par S-Dir le 22 avr. 2019, 22:40, modifié 1 fois.
