Golf Facelift : remplacement Pare Choc avant par GTd / GTi / R-line / R
Marcfnr
Voiture : Golf 7 carat (highline) 1.4 TSI
Message par Marcfnr »
Bonjour. Dans la continuité de mon projet qui consiste à transformer ma golf 7 facelift en R-line, je voudrais savoir s'il est possible de changer le pare-choc avant de la facelift carat par un pare choc de GTI/GTD ou R-line et ce sans modification.
merci de votre retour
Dernière modification par titi73 le 22 mars 2018, 18:16, modifié 1 fois.
Golf 7 facelift 1.4 TSI 150 indium
Re: Golf Facelift : Golf Facelift : remplacement Pare Choc avant par GTd / GTi / R-line / R
:coucou: le changement sur la phase 1 ne pose pas de problème, plusieurs membres ont fait la modif d'un classique vers un GTi ou R-line.
Sur la facelift il en sera surement de même à partir du moment ou tu prends bien un modèle de pare choc facelift.
J
Justme8701
Voiture : Golf VII restylée SW 1.4tsi buisness
Message par Justme8701 »
Ben décidément Marcfnr, on a le même projet!! Sauf que je suis en version SW. Mais je pense que le pare choc avant de la berline et de la SW n'ont pas de différence. Affaire à suivre, ce qui m'ennuie c'est que j'ai les anti brouillard sur la mienne.
Marcfnr
Bonjour à tous. Moi aussi j'ai les antibrouillard. 2 solutions. Acheter de l'origine (pare choc complet de R-line sur fznparts.nl) c'est à dire 800e hors fdp ou alors on attend la commercialisation des kits facelift sur internet. Il faut aussi penser aux bas de caisse qui coûtent 900 et chez ww et que l'on trouve rarement en occasion
d
djez13
Voiture : Golf 7 First Edition
Pare choc avant R sur Golf 7.5 avec antibrouillards ?
Message par djez13 »
Bonjour, j'ai une golf 7.5 First edition avec antibrouillards avant, ma question est la suivante :
Est-ce que je peux le remplacer par un pare choc avant de Golf 7.5 R ? Vu qu'il n'y a pas d'antibrouillards sur celui-ci est-ce que je vais avoir une erreur sur l'obd ? et si oui est-ce qu'on pourrait éventuellement les désactiver via VCDS ?
Ou si quelqu'un à une autre idée, je suis preneur de toute aide :D
En vous remerciant par avance
Mon pare choc actuel :
Celui que je voudrais :
:Moderateurs: Bonjour @djez13 je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : Dans ton cas pour solutionner le soucis pourquoi ne pas partir sur un R-Line, tu pourras conserver les antibrouillards, sinon un codage suffira à supprimer la fonction.
d
djez13
Bonjour, je vais peut-etre dire une bétise mais sur les phase 2 le pare choc R-Line n'a pas d'antibrouillards non plus ...
Si vous avez le codage sous la main à tout hasard pour supprimer la fonction ?
Re: Golf Facelift : remplacement Pare Choc avant par GTd / GTi / R-line / R
Je n'ai pas revérifié ce point en effet, la phase 1 R-Line les a en tout cas.
Pour le codage il faut chercher sur les lignes d'éclairage et désactiver la fonction, il faudrait que je cherche mais en regardant des tutoriels sur l'activation de ceux-ci ça doit se trouver.
Z
Zarken_
Changement de pare-choc avant golf 7 facelift 2017-2020
Message par Zarken_ »
Bonjour/Bonsoir je suis nouveau dans ce forum mais ça fait tellement longtemps que je pense à changer le pare-choc de ma golf parce que j’ai dû mal à savoir du coup voilà j’aurai besoin d’aide pour un changement de pare-choc avant de ma golf 7 TSI qui est une facelift année 2017-2020 que j’aimerais passé en pare-choc d’une golf 7R donc savoir si c’est vraiment compatible sachant que j’ai pas de lave phare ni de capteur merci beaucoup de votre réponse !👋🏾 photo ci-dessous si jamais.
Re: Re: Golf Facelift : Golf Facelift : remplacement Pare Choc avant par GTd / GTi / R-line / R
:Moderateurs: bonjour @Zarken_ la section Golf 7 - 1.0 TSI 85, 110 et 115 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne ici.
Pense aussi à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Pour les lave-phares ils ne seront présents qu'avec le pack hiver, quand aux capteurs il me semble que ça n'est pas percé à la livraison, regarde sur ETKA (disponible sur le forum) pour vérifier les différentes références disponibles.
