Aide pour comprendre mes erreurs Vagcom
d
davidi26
Voiture : Golf 7 Confortline Business Phase 1
Message par davidi26 »
j'ai besoin de vos lumières pour comprendre le scan que je viens de réaliser sur ma golf 7.
PS : Il me reconnait AUtomatiquement un chassis 5Q0 alors que m'était proposé de choisir GOLF 7 5G m'enfin je pense qu'il n'y a pas de pb à ce niveau la.
Voici juste les erreurs trouvées sachant que celle liée à l'ampoule de plaque est normale car j'ai codé NO ACTIVE pour pas que ca me check mes ampoules, au lieu de mettre une tension comme préconisé sur le site de ankk. puis je pense qu'à chaque DIAG elle ressortira donc no souci.
Pour les autres les voici je vous remercie par avance de vos lumières
Code : Tout sélectionner
Sunday,28,January,2018,18:28:28:00001
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.8.0.1 (x64)
Data version: 20170721 DS276.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZAUZEW344179   License Plate:
Mileage: 114457km-71120mi   Repair Order:
Chassis Type: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
VIN: WVWZZZAUZEW344179   Mileage: 114457km-71120miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5G0 907 044 T    HW: 5G0 907 044 T
   Component: Climatronic   H02 0805
   Revision: 00001K06
   Coding: 00020104202100011005000000101000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
   VCID: 387E107C83538A8672-806C
   Fresh Air Blower Front:
   Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
   Air quality sensor:
2 Faults Found:
1048834 - Functional Limitation due to Energy Management
          B10CD 00 [008] -  -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 112781 km
                    Date: 2018.01.13
                    Time: 01:03:05
                    Voltage terminal 30: 11.5 V
                    Auxiliary heater: in stages-Enabling for auxiliary heater operation: No enabling
                    Auxiliary heater: in stages-Act.val.: 1
                    Auxiliary heater: in stages-Specified value: 3
                    Auxiliary heater: in stages-Specified value for control: 3
1048835 - Functionality limited due to Engine Control Module
          P1719 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 98
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 109562 km
                    Date: 2017.11.07
                    Time: 09:32:14
                    Voltage terminal 30: 13.2 V
                    Auxiliary heater: in stages-Enabling for auxiliary heater operation: Enabling stage 3
                    Auxiliary heater: in stages-Act.val.: 3
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 084 AC    HW: 5Q0 937 084 AC
   Component: BCM MQBAB M   H16 0124
   Serial number: 00011406900159
   Coding: 00000842C24102FB4BE44000000403081000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 012001
   ROD: EV_BCMBOSCH_012.rod
   VCID: 79F8D578F8D9538ECD-802C
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A    HW: 5G1 955 119 A  Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    140301  042 0551
   Serial number:         140304044510
   Coding: 0E4DDD
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547     HW: 5Q0 955 547   Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLFS  024 0042
   Serial number: Y14M03D13H18M47S15S8
   Coding: 00A8DD
2 Faults Found:
12307 - License Plate Light
          B12CA 01 [009] - Electrical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 1048574 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
197644 - Control Circuit for Fuel Tank Flap
          B1263 01 [009] - Electrical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 223
                    Mileage: 1048574 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 5Q0-919-294.clb
   Part No SW: 5Q0 919 294 F    HW: 5Q0 919 294 A
   Component: PARKHILFE 8K  H03 0142
   Revision: --------    Serial number: 39331407200319
   Coding: 0031051001
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
   VCID: 3E720664A177B4B6B8-806A
1 Fault Found:
1113875 - Parking Aid Indicator Lamp
          B10FF 13 [008] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 230
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb
   Part No SW: 5G0 920 861 A    HW: 5G0 920 861 A
   Component: KOMBI         204 3400
   Coding: 07A51A002380000800086A00040000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 008011
   ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_008_VW37.rod
   VCID: 275CC3005EED157EEB-8072
1 Fault Found:
16777018 - Function Restricted due to Interrupted Communications
          U1110 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 243
                    Mileage: 112545 km
                    Date: 2018.01.06
                    Time: 21:06:54
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q0 959 593 B    HW: 5Q0 959 593 B
   Component: TSG FS        020 0025
   Serial number: 02031403110071
   Coding: 00310320D000048000001000
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
   VCID: 408E789CDB83C246CA-8014
   Drivers Door Rear Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A    HW: 5Q0 959 811 A  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: FOND_FHSG_DRV  005 0005
   Serial number: 00000000000001929661
   Coding: 010000
1 Fault Found:
65588 - Motor for Window Regulator
          B1487 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 113310 km
                    Date: 2018.01.18
                    Time: 20:16:31
End-------------------------(Elapsed Time: 03:29)--------------------------
Dernière modification par titi73 le 28 janv. 2018, 19:38, modifié 1 fois.
Raison : Édition du titre pour une meilleure traçabilité et mise en forme du sujet
