Defaut U112300
N
NicCo
Defaut U112300
Message par NicCo »
Je viens de faire un scan de ma voiture avec un OBDEleven et je vois 2 erreurs qui sont apparues :roll:
Les 2 codes sont les mêmes : U112300
L'un est dans l'ACC (Adaptative Cruise Control) et l'autre dans le Headlight Regulation. Avant de les effacer, j'aimerais bien savoir ce qui a pu provoquer ça si quelqu'un a des infos ?
Je n'ai modifié pour le moment avec OBDEleven que la désactivation du Start & Stop et le déblocage du mode Offroad.
Merci !
Re: Defaut U112300
Je viens de faire la visite de ma MF de 2 ans comme tu le sais. Et je l'avais précisé, ils m'ont fait une remise à jour au niveau de la gestion des freins.
Il y a peut être la même chose pour toi à faire, entres certains autres TSI. :scratch:
N
NicCo
Re: Defaut U112300
Message par NicCo »
Effectivement il y a peut-être quelque chose, je vais supprimer les codes erreurs je pense et voir s'ils reviennent. Je ne sais pas à quoi correspond ce U112300 mais mon ACC fonctionne, enfin je ne m'en suis pas servi depuis quelques temps je vais tester tout à l'heure ou demain. Et le Headlight Regulation c'est sans doute pour le Xenon et le correcteur d'assiette automatique ?!
N
NicCo
Re: Defaut U112300
Message par NicCo »
Donc j'ai testé l'ACC tout à l'heure et il semble fonctionner sans problème et pour le réglage des phares je ne savais pas trop comment tester.
J'ai donc effacé les codes erreurs après avoir fait des captures d'écran des 2 défauts, à voir si ça revient.
En effacant le code erreur pour les phares, le réglage des Xenon s'est réinitialisé comme à l'allumage.
Si quelqu'un a plus d'infos sur ce code erreur je suis quand même preneur ;)
Yan54
Re: Defaut U112300
Message par Yan54 »
Tout comme toi, OBDeleven a remonté cette erreur sur ma Golf Sportsvan.
Je l'avais effacé mais il est, logique :tongue: , revenu lors d'un autre scan.
A priori, l'ACC fonctionne correctement. :tantpis
Reste que cela est malgré tout perturbant...
Re: Defaut U112300
Tu as pas d'autre détail sur le défaut, dans quel boitier et d'autre code que U112300 :?:
Yan54
Re: Defaut U112300
Message par Yan54 »
Je ne me rappelle plus exactement du nom du module mais tout comme NicCo, cela concerne le module ACC "Adaptative Cruise Control".
J'ai également une autre erreur qui concerne à priori l'antenne mais je ferai un post et des recherches à ce sujet lorsque j'aurai un peu plus de temps devant moi. ;)
Re: Defaut U112300
Je vais voir si je trouve quelque chose à mon taf, car les codes sont souvent commun entre toute les marques.
Yan54
Re: Defaut U112300
Message par Yan54 »
Sympa de ta part, merci beaucoup. :accord:
N
NicCo
Re: Defaut U112300
Message par NicCo »
Merci :) je regarderai de nouveau si je l'ai si tu trouves quelque chose :)
Re: Defaut U112300
NicCo tu as lu avec quel système ton défaut car j'ai pas trouvé car j'ai pas le même nom de boitier (acc)
faut que je regarde la correspondance lundi d'un peu plus près.
N
NicCo
Re: Defaut U112300
Message par NicCo »
Je l'ai lu avec OBDEleven, le petit dongle Bluetooth qui se branche sur le port OBDII et qui permet de lire les défauts et programmer sur les véhicules du groupe VW :)
Re: Defaut U112300
Perso j'ai un vag-com officiel et au taf c'est du pro à 10 000 qui marche moins bien : Mouhah:
Si lundi soir vous avez pas de nouvelle faudras me le rappeler :)
Re: Defaut U112300
Bon j'ai regardé vite fait, cause dépose d'une culasse sur un diesel bi-turbo :evil: et j'ai pas encore trouvé mais je chercherais demain.
Yan54
Re: Defaut U112300
Message par Yan54 »
De retour de congés, et accessoirement au boulot, je vais tâcher de faire des recherches ce week-end sur ces codes erreurs.
Dans tous les cas, l'ACC a correctement fonctionné durant les déplacements.
De même que le téléphone dans la voiture.
Re: Defaut U112300
Désolé mais je n'ai pas encore le temps cette semaine mais semaine prochaine (la dernière avant les vacances :) )
je devrais avoir le temps.
Yan54
Re: Defaut U112300
Message par Yan54 »
Y a pas de soucis, les journées sont chargées pour tout le monde. ;)
Re: Defaut U112300
Bon j'ai un peu fouiné partout à mon taf, et rien trouvé de similaire avec ses codes :oops:
Yan54
Re: Defaut U112300
Message par Yan54 »
Dommage.
Merci pour avoir pris le temps de regarder. :accord:
De mon côté, pas eu le temps de faire de recherches à ce sujet.
J'irai peut-être voir mon CC à l'occasion, vu que ma Golf est sous garantie.
Yan54
Re: Defaut U112300
Message par Yan54 »
Petit retour suite à la dépose de ma Golf en CC pour son premier entretien.
J'ai exposé mon problème à la réceptionnaire et elle m'a répondu que vu qu'il s'agissait de défaut intermittent, il ne fallait pas s'inquiéter.
Pour l'ACC, elle suppose que l'erreur remonte suite à une activation de celui-ci pendant une phase de roulage.
Pour l'antenne en revanche, pas d'explication à m'apporter. :tantpis
