Démontage pare choc arrière - Besoin d'aide - URGENT
david76170
Voiture : Golf 7 FL 1.4 TSI 125
Message par david76170 »
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la démarche pour démonter le pare choc arrière ?
J'ai démonté les feux, les garnitures, toutes les vis qui tiennent le parechoc mais je n'arrive pas à le declipser !
Comment faire précisément ? Par où commencer et dans quel sens forcer ?
J'ai commencer à retirer les clips de la partie haute à gauche (déjà 2 clips de casser ...) Et toujours pas moyen de declipser ceux du côté !
Re: Démontage pare choc arrière - Besoin d'aide - URGENT
:coucou: le tuto du montage attelage ne t'aide pas ? :
- [tuto] attelage seconde monte
Sinon demande à Simon en MP, il te répondra surement :
- Fr87 @ [Fr87] VW Golf VII GTD: Gris Tungstène, Sport&Sound, T.O, Dynaudio, etc...
david76170
Oui, j'ai pris ce tuto comme exemple mais il n'y a pas beaucoup d'infos concernant le declipsage et c'est cette partie qui me bloque :(
e
eric06
Message par eric06 »
Je suis dans la même situation que toi... je cherche des infos, je demande mais je ne trouve pas (à la seule différence que je n'ai pas encore commencé...)
Je n'ai pas de conseils à t'apporter... mais ça fait remonter ton message.
Si tu as une info (en MP ou autre) tu la partages?
Eric :welcom:
titi73 a écrit : 12 oct. 2017, 20:26
Bonjour, je me répète, mais Simon a fait le montage lui même, il participe assez souvent, faites lui un MP il vous répondra surement quand il est disponible.
Adrien 0
Message par Adrien 0 »
Je t'aurais bien aidé mais je n'es pas eu besoin de le déposer :tantpis
david76170
Tu n'as pas eu besoin ?
C'était sur une golf 7 ?
Fr87
Message par Fr87 »
Concernant le démontage du pare-choc arrière, voici les étapes:
1) Démontage des feux arrières
- déconnecter la fiche
- dévisser le vis en plastique blanche
- déboiter le bloc feux
2) Démontage du Pare-choc arrière
- Dévisser 4 vis T25 situées dans les passages de roues (8 vis au total)
- Dévisser 4 vis T15 + clips plastique situées sous le pare-choc
- Déclipser le pare-choc: Commencer par les côtés au droit des passages de roue puis au droit de la jonction avec les feux. Comme vous pouvez le voir sur mes photos de mon topic (page 6), les clips sont fixés sur la carrosserie (partie noir) et viennent se clipser au droit des trous du pare-choc. Il faut donc avec précaution appuyer sur ces pattes noires afin de pouvoir dégager le pare-choc.
Au moment du démontage, le bruit peut inquiéter mais pour ma part sur mes 2 GOLF où j'ai démonté le pare-choc, je n'ai eu aucune casse.
J'espère que ma description pourra vous aider.
Bonne chance! :D
:Merci: Simon pour tes conseils :Top:
Adrien 0
Oui sur ma voiture quand j'ai remplacé mon diffuseur
e
eric06
Fr87 a écrit : 13 oct. 2017, 09:27
Bonne chance! :D
Merci pour ces précisions...
Comment faire pour appuyer sur "les pattes noires"???
- pour les supérieures, je pense qu'elles sont facilement accessibles parce que les feux arrières ont été déposés.
- mais pour la jonction parechoc/aile??? faut il utiliser un outil??? Secouer le parechoc???
Pour ma part j'ai acheté un set d'outil en matière plastique (pour démonter les garnitures intérieures) mais j'ai peur d'écailler la peinture...
Merci pour tes lumières
Bon WE
Eric :roll:
david76170
C'est parfait ces outils !
Je ferais un retour plus en détails quand j'aurais le temps mais je me suis servi d'un outil fait maison (une sorte de pieds de biche) et impeccable pour retirer les clips du côté !
Sans forcer, les clips de retirent tout seul
cri14
Voiture : golf 7 tdi 150 cup
Message par cri14 »
bonjour,
je suis à la recherche de photos pour démonter le pare choc de ma golf 7, pour monter un crochet d'attelage.
en parcourant le forum, j'ai vu que plusieurs photos avaient été insérées dans des post mais elles ne sont plus visibles.
si quelqu'un d'entre vous a des photos disponibles avec des explications ce serait top :D
Pas grand chose, regarde sur mon sujet titi73 @ [titi73] Golf VII 3 portes Carat TSi 140 ACT Reflet d'Argent Métallisé ou celui de Simon Fr87 @ [Fr87] VW Golf VII GTD: Gris Tungstène, Sport&Sound, T.O, Dynaudio, etc... si ça t'aide.
J'ai peut-être encore un dossier chez moi, je ne sais pas trop.
cri14
Message par cri14 »
merci , j'ai déja vu ces sujets là mais il n'y a pas assez de détails
Je regarderai si j'ai encore le dossier chez moi.
Mark83
Voiture : VW Golf 7
Message par Mark83 »
Bonjour. J'ai trouvé un guide illustré de dépose de pare-chocs ici : https://remont-bampera.com/fr/vw-golf-7
J'espère que ça aide quelqu'un
