Choix des pneus
G
Googa
Voiture : Golf VII
Choix des pneus
Message par Googa »
Lorsque j'ai acheté il y a quelques semaines ma Golf (1.6 TDI 105CV) elle était équipée de pneus avant et arrière pas identiques.
À l'avant j'ai des pneus hiver 205/55 R16 91H et à l'arrière des 4 saisons 205/55 R16 94V XL.
Je dois changer les pneus avant, je vais prendre des 4 saisons, est-ce que vous me conseillez de prendre la même taille que ceux que j'ai à l'arrière ou bien de prendre celles que ceux que j'ai déjà actuellement à l'avant ?
Merci d'avance pour votre aide :)
Re: Choix des pneus
91 et 94 sont les indices de charge, le 91 est suffisant pour la Golf et il sera logiquement moins cher que le 94. Mets les pneus neufs à l'arrière.
G
Googa
Voiture : Golf VII
Re: Choix des pneus
Message par Googa »
Peu importe donc si 91 d'un côté et 94 de l'autre ?
yourigt
Re: Choix des pneus
Message par yourigt »
soyons clair, avant et arrière, pas gauche et droite !
G
Googa
Voiture : Golf VII
Re: Choix des pneus
Message par Googa »
Oui exacte, avant et arrière :Top:
Re: Choix des pneus
regarde dans ta porte la monte d'origine de ta golf ;)
La le gars a certainement descendu en taille/indice pour les 2 pneus avant vu que c'est des pneus neige .
Tu as le droit pour des pneus neige mais pas pour des 4 saisons
Sinon le ct et ton assurance ne seront pas d'accord :pig:
G
Googa
Voiture : Golf VII
Re: Choix des pneus
Message par Googa »
J'ai regardé au niveau de la porte je n'ai rien à ce propos.
Par contre quand je vais une recherche chez les vendeurs on me propose 205/55 R16 91H et 205/55 R16 91V, ça veut dire que c'est l'un des deux ?
Merci !
yourigt
Re: Choix des pneus
si ce n'est pas dans la porte, regarde dans la trappe à essence.
G
Googa
Voiture : Golf VII
Re: Choix des pneus
Message par Googa »
Là aussi c'est pareil, j'ai la référence pour celle de la roue de secours, mais rien pour les autres.
Dans les différents documents que j'ai en ma possession j'ai juste 205/55 R16, rien de plus.
yourigt
Re: Choix des pneus
Les miens, qui sont de la même taille sont en 91V.
G
Googa
Voiture : Golf VII
Re: Choix des pneus
Message par Googa »
OK ça marche, merci à vous deux pour votre aide :Top:
Re: Choix des pneus
J'envisage de m'équiper de 4 pneus MICHELIN Primacy 4
Il paraît qu'ils sont pas mal du tout. J'ai des hivers peu froids, pas de neige aussi.
Entre 2 à 3 mm par an.... :D
Je ne connais pas ces pneus, si certain en ont fait l'expérience, ce serait Cool :cheers:
S
Sabre
Voiture : Golf VII
Re: Choix des pneus
Message par Sabre »
Salut, pour savoir la monte d´origine des pneus il faut voir le code dans ton carnet d’entrerien. Avec un peu de recherche sur le forum tu trouvera un sujet avec lien définissant chaque code.
Moi sur Golf 7 1.6tdi 105 j’avais des Michelin énergy saver 205/55 R16 91v.
Sur route mouille de la daube ... je sentais une roue sur 2 patinée sur une vitesse de 70km/h
Je suis passé sur des michelin primacy 3 et la route mouillé (pluie battante à 130km/h) ras
Primacy 4 je ne savais qu’il était sortie !
Dernière modification par Sabre le 05 mai 2018, 11:56, modifié 1 fois.
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Re: Choix des pneus
Message par YanCT »
Idem pour moi Primacy 3 AO chaussé en 17"
Que du bonheur ici à la réunion je prend les rond point en 3e sans ralentir sur route mouillé ahaha ! Et que dire des courbes et virage.... ca accroche ! Ils sont tes bien classe sur sol mouillé. Niveau usure je n’en vois pas en encore. Enfin bon j’ai fait que 8 000kms avec pour le moment (2 mois et démi)
