[Résolu]Besoin d'aide : caméra de recul ne fonctionne pas moteur allumé
T
Tiswit
Voiture : Golf VII 1.6 105 ch tdi confortline
Message par Tiswit »
Salut a tous https://youtu.be/N2z-_gpS62U
J'ai beau cherché sur les forums et je sèche un peut la.
Je vous explique brièvement mon souci .
J'ai installer une caméra de recul a fixé sous le par choc( pas trop de sous pour l'original ,lol)
J'ai brancher le cable jaune ( video) de 5m derrière le poste a sont emplacement ( caméra) .de chaque partie de se meme cable de 5m il y a 1 fil rouge d'environ 20 cm a brancher si il y a pas de can bus ( donc dans mon cas pas besoin de le brancher )
L'alimentation de la caméra est brancher a l'amimentation du feux de recul droit .Le + fil rouge de l'alimentation piqué au fil bleu de feux de recul(+) et le cable noir de l'alim cam (-) et piqué a la borne marron du feux (-) .
Le tout fonctionne parfaitement moteur éteins mais une fois moteur allumé plus rien .
merci a vous si vous avez la soluce a mon problème
Dernière modification par Tiswit le 27 juin 2017, 01:25, modifié 1 fois.
VW Golf VII 1.6 conforline 105
T
Tiswit
Re: Besoin d'aide : caméra de recul ne fonctionne pas moteur allumé
Bon pas de retour de votre part .
, j'ai reussi a resoudre le problème.
Je partage l'astuce en video pour les intéressés
Il faut un relai 12v 30A universel a 4 broche pour évité les parasites et l'ecran noir moteur allumé
https://youtu.be/dmTK7BpYdMk
P
Pitof
Voiture : 208 hdi
Re: [Résolu]Besoin d'aide : caméra de recul ne fonctionne pas moteur allumé
Message par Pitof »
Bonjour Tiswit,
D’abord merci d’avoir posté ton problème (même s’il n’a pas reçu de réponse) mais surtout d’avoir fait un retour sur la solution auto trouvée ;)
J’ai exactement le même problème sur une 208 et un androïd auto Junsun auquel j’ai ajouter une caméra de recul.
Par contre tes vidéos ne sont pas accessibles car privées, pourrais-tu les débrider pour le partage, ce serait sympa.
En te remerciant par avance,
Bonne journée
:coucou: @Pitof
Merci de compléter ta présentation avant de poursuivre.
Pitof - Présentation
:Moderateurs:
P
Pitof
Voiture : 208 hdi
Message par Pitof »
Bonjour Tiswit,
Merci pour ta réponse, en fait en grattant un peu je me suis aperçu que c'est un problème bien identifié qui se règle par un redresseur de courant puisque ce dernier varie une fois le moteur en marche.
https://fr.aliexpress.com/item/40011967 ... pt=glo2fra
J'ai quand même envoyé un message au vendeur qui vient de me répondre et me proposer un autre branchement au niveau de l'autoradio, je vais voir ça et revenir renseigner le résultat.
Merci encore :Merci:
Bonne journée
