Avis sur confort d'utilisation et consommation
R
Robalain
Voiture : Golf 7 TSI 1.4 140 Carat 2013
Message par Robalain »
J'aimerais avoir votre avis sur mon raisonnement
Possédant une Golf VI TDI 2.0 110 ch de 2009, j'apprécie surtout de rouler sur le couple de 255 Nm à 1500 tr/mn (si je ne me trompe pas) avec une consommation de 5.5 de moyenne environ.
Vu que maintenant, je fais moins de 20 000 km par an, je pense prendre un Golf VII 1.4 TSI 150 ch avec un couple de 250 Nm à 1500 tr/mn.
Je me pose donc la question suivante, est ce que le confort d'utilisation, à savoir, rouler sur le couple sans forcement monter dans les tours sera le même que sur mon diesel?
Toujours d'après ma logique .... vu le régime moteur, la consommation moyenne sera meilleur que de prendre une puissance moindre mais qu'il faudra faire monter dans les tours pour avoir le même confort d'utilisation.
Enfin, quelle consommation moyenne je dois m'attende avec ce moteur par rapport au 125 ch par exemple.
Est ce que mon raisonnement se tient ?
Merci de vos retour
Re: Avis sur confort d'utilisation et consommation
:Moderateurs: Bonjour, je déplace ta demande dans cette section mieux adaptée.
Pour les conso, regarde le site Spritmonitor, c'est fiable et ça donne un aperçu du mini, maxi et moyenne possible.
Venant d'un HDi 1,6 110, le TSi 140/150 est très souple, il reprend bien à bas régime sur un filet de gaz sans mettre le pied dedans à chaque fois ce qui d'ailleurs est favorable au fonctionnement en mode 2 cylindres. Si tu la prends en BM6, la boite est souple et très bien étagée sur ce niveau de puissance.
R
Robalain
merci pour ta réponse
