Caméra de recul en roulant
Axelfolly
Voiture : Golf 7 SW Tdi 105
Message par Axelfolly »
Salut à tous,
je viens de me plumer la traduction des sauvegardes des boitiers de ma G7 mais en vain, je n'ai rien trouvé que je puisse utiliser.
je m'explique. j'ai monté l'attelage et activé évidement jusque là tout va bien.
je ne trouve pas le moyen d'activer la caméra de recul en roulant car cela serait très pratique pour surveiller le chargement de la remorque
que je ne peux voir dans les rétros.
si quelqu'un a une idée je suis preneur sachant que j'ai vcds.
je pense pas que le sujet ait été traité sur le forum.
Alex
timor
Voiture : TCR
Re: Caméra de recul en roulant
Message par timor »
Ca m'intéresse aussi :)
- GTI TCR - VCDS 19.6.1 -
kw9
Message par kw9 »
La caméra de recul se désactive, en roulant en marche, avant à partir de 10km/h ou si on roule plus de 10 secondes.
Je pense qu'avec VAG-com on doit pouvoir modifier ces deux paramètres. Mais l'idéal serait de pouvoir l'activer à volonté et pas de devoir passer la marche arrière et de forcer le système à ne pas l'éteindre. :scratch:
Ca doit aussi jouer sur d'autre fonction puisque ça bloque la possibilité d'ouverture du coffre. Je ne saurai pas t'aider, mais une idée est d'aller faire un tour sur un Forum Golf VI ou autres VW car le système est le même, ça te permettrait peut être d'avoir des indices sur les lignes de codage.
Axelfolly
salut. effectivement la caméra se désactive au delà de 10 km/h premier pb on peut modifier cette valeur mais 15 km/h max sinon vcds 16 dit out of range. je pense que c'est bloqué bon.
dans mon idée n'existe t'il pas comme beaucoup de fonction un endroit ou l'on pourrait faire apparaître le menu sur le discover avec
afficher camera ou autre ( ça ce serais l'ideal et meme dans la logique de leur codage mais est ce que cela a été implémenté bonne question).
je vais donc aller faire un tour sur les autres forum pour glaner des infos.
ça aurait été cool si quelqu'un du réseau pouvais nous aider. d'après un gars de chez vag ce serais possible mais ne veux rien dire. alors là je m'interroge sur la véracité de ses propos.
Alex
avec l'Audi A3, j'ai la possibilité d'activer la caméra en roulant. Il me faut appuyer sur le bouton "P..." et elle s'affiche. Je dois ensuite appuyer à nouveau sur le bouton ou un autre pour l'enlever. C'est comme ça d'origine.
Axelfolly
Tiens ça c'est intéressant. Elle est de quelle année l'A3? Le bouton c'est le P avec les symboles radar?
Elle est de cette année. Oui, c'est ce bouton, un P avec des radars et un petit symbole en plus.
Axelfolly
Tu pourrais si tu as cinq min mettre une photo de ce bouton. Stp
Alex
kw9
Message par kw9 »
Dans la notice Golf:
Ne sert qu'à afficher l'image si on l'a désactivée avant.
Voilà pour le bouton.
J'ai essayé ça marche pas sur la golf.
Peut-être sur les Golf7 phase2. :scratch:
Ou peut-être activable au vagcom. :scratch:
Faudrait comparer les codages avec celle de benn ou d'une autre A3 avec la fonction, et vérifier sur les G7 ph2
Axelfolly
affectivement c'est le même bouton mais si j'appuie dessus y a que les radars qui s'activent et pas au dessus de 20 km/h c'est bloqué
je fouille avec le vcds mais je trouve pas
Le codage est peut-être un peux différents avec celui de l'audi ou caché par autre chose.
Je m'explique:
La caméra sur l'audi est fixe pas de motorisation ou d'articulation spécifique.
Alors que sur la G7 la caméra est motorisé et doit faire tourner le logo Vw avant de s'activer.
Ta caméra peut tu l'activiter au dessus de 20km/h sur autoroute par exemple en appuyant sur ce bouton ?
Si non je pense que cette limite soit être réglable au Vagcom.
Axelfolly
effectivement. par contre la limite sur la golf est 20 km/h si avec vcds tu augmente au dessus de 20 il dit "out of range" donc pour moi c'est verrouillé car en dessous tu règles la vitesse que tu veux
Je vais regarder les limites ou si je trouve plus d'infos dans la notice de l'Audi.
Alors ça, ça serait vraiment énorme d'y parvenir et de reussire par un simple codage vraiment énorme! :cheers: :cheers:
Golf24Carat a écrit : 16 avr. 2017, 08:55
Ta caméra peut tu l'activer au dessus de 20km/h sur autoroute par exemple en appuyant sur ce bouton ?
Benn a écrit : 17 avr. 2017, 01:07
Déterrage :D
:coucou: Benn
Tu as eu le temps de vérifier ?
:coucou: Titi
Le bouton dont tu parle pour activer l'image de la camera, je suppose qu'il s'agit d'un bouton sur l’écran "tactile" de ton DM ?
Contrairement à l'A3 il me semble qu'aucune Golf7 n'a de bouton "physique" pour afficher la vu de la camera arrière.
