Jante Madrid rayée sous le vernis
hardstylz
Message par hardstylz »
J'ai un souci avec un de mes jantes Madrid, j'ai des traces blanches présentes sous le vernis. Au début j'avais une seule trace, puis en laissant ma jante au chaud cet hiver, elle en était complètement remplie !
Je n'arrive pas à la nettoyer car c'est sous le vernis. J'ai le souci uniquement avec une seule jante. Quelqu'un aurait-il une solution ?
mouffy
Re: Jante Madrid rayée sous le vernis
Message par mouffy »
Une de mes jantes Austin en 18 a le même soucis.
J'ai demandé une prise en charge garantie:refusé.
Pour VAG c'est normal qu'une jante se corrode au bout de 2,5 ans..... :evil:
C'est la corrosion de l'alu du a une mauvaise qualité et/ou application du vernis qui recouvre la jante...
On a la même chose que sur les jantes de R5 alpine turbo du début des années 80,je pensais que VW était plus solide ou tout du moins qu'on aurait fait des progrès en qualité en 30 ans mais ce n'est pas le cas....
La solution:ponçage du vernis et application d'un nouveau vernis.
Urawa
Voiture : Scirocco R-Line, noir, 2.0 TDi 150
Message par Urawa »
Est ce que cela pourrais être dû au route salée l'hiver ou de l'urine animal ? les jantes polies semblent plus exposées... J'avais ça sur mon Touran... :tantpis
Volkswagen Golf 7 Carat 2.0 TDi 150
karagan
Voiture : GOLF 7 1.4 tsi confortline pack sport
jantes madrid vernis qui s'écaille
Message par karagan »
bonjour,
j'ai le vernis sur mes jantes madrid qui se fait la malle. C'est vraiment pas beau.
la golf a 5 ans et que 66000km. je n'ai jamais lavé les jantes avec un produit abrasif et j'ai très rarement
roulé sur des routes salées.
Que faire ? surtout que je compte revendre ma titine mais je ne veux pas laisser les jantes comme ça.
Vraiment déçu de la qualité de ces jantes bi ton .......
:Moderateurs: Bonjour, je fusionne dans le sujet ouvert, merci de faire des recherches. :coucou:
N
Nicolas1983
Voiture : Golf Cup 1.4 TSI 150 DSG
Message par Nicolas1983 »
Je déterre ce sujet car j’ai le même soucis sur 3 jantes.
Je sors de chez un carrossier qui me propose soit de refaire les jantes soit pour la moitié du prix les peindre en noir.
Ma voiture est blanche avec un toit ouvrant (donc aspect noir) je penche donc, et mon porte-feuille aussi, sur la 2ème option.
Pouvez-vous me donner votre avis ? Je précise que mon but est de vendre prochainement ma voiture.
N
NitrouS
Voiture : Golf 7 Confortline Business, Pack sport
Message par NitrouS »
de ce que j'ai vu c'est pas un verni mais une sorte d'autocollant transparent dessus
faut enlever l'autocollant avec un bon sèche cheveux, nettoyer la colle avec de l'essence et après ponçage avec du papier fin a l'eau et un coup de mirror ou belgom alu et c'est tous neuf mais après ça demande plus d'entretien
i
iyed
Voiture : golf 7 cup+2015
Message par iyed »
bonsoir
de l'aide svp g les mêmes symptômes jantes Madrid 17 p
des solutions pour le nettoyage
https://postlmg.cc/3yXnY5CC
@iyed c'est le vernis qui se détériore, le nettoyage ne fera rien. :tantpis
i
iyed
Message par iyed »
remèdes svp :Merci:
Dernière modification par titi73 le 23 janv. 2021, 20:04, modifié 1 fois.
