Problème antibrouillard avant
Max38190
Voiture : Golf 7 highline R-line
Message par Max38190 »
Bonjour à tous !
Je ne sais pas si je suis au bon endroit, en tout cas je l'espère.
J'ai fait le tour du net ainsi que du forum et aucune réponse à mon problème qui n'en ai peut être pas un.
Je m'explique, récemment j'ai remarqué que lorsque j'activais mes antibrouillards avant il n'y avait aucune différence éclairage.
J'ai des feux au xenon auto et quand je roule en auto mes seules feux de jours sont les leds du style angel eyes (je ne connais pas le nom chez vw). Jusqu'ici tout va bien.
De nuit, donc en feux de croisements, j'ai mes phares qui éclairent mais aussi mes antibrouillards avant (alors que je suis toujours en position auto) et si j'active mes antibrouillards rien ne change, pas plus d'éclairage.
J'ai été voir mon cc qui m'a assuré que tout était normal mais bon quand il m'a dit que un cran du commodo c’était pour les antibrouillards arrière et deux pour l'avant je reste un peu sceptique sur sa réponse.
Dans mon bloque optique antibrouillard je ne vois qu'une seule ampoule H7 donc impossible qu'elle ai plusieurs intensités.
En sachant que l'intensité des antibrouillard est plutôt faible on dirait plus des feux de jours.
Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication, le problème est asser complexe en fait.
En tout cas merci d'avance pour vos réponses les amis :D
Re: Problème antibrouillard avant
1 cran c'est AV et 2 crans c'est Av + AR.
D'origine aucune Golf 7 n'a de feux de jour dans les antibrouillard, mais certaines ont les feux d'intersection.
Max38190
Oui effectivement j'ai les feux d'intersections, donc le fait que les antibrouillards s'allument quand on est en feux de croisements c'est normal ?
Si le commodo rotatif est enfoncé (cran 0) et en roulant non.
Max38190
Donc j'ai bien un problème avec ces antibrouillards car quand je suis en feux de croisements avec le cran à 0 ils sont allumés et quand j'active un cran pas de changement, ils sont allumés de la même façon.
C'est une occasion je crois, son ancien proprio l'a modifiée au vagcom ?
Max38190
En effet c'est un import d'allemagne, aucune idée s'il a fait des modifications au vag col, elle appartenait au patron de la concession vw à munich.
Sa peut être lié à une activation ou desactivation au vag com ? Sincerement je crois que tout fonctionnait parfaitement bien avant, après je n'utilise que rarement les antibrouillards. Un peu comme tout le monde je penses.
Je vais aller voir un autre CC je crois sa me semble vraiment bizard.
Je vais essayer d'ajouter des photos aussi pour montrer l'intensité des feux.
Fait le forcing en CC, d'une ça n'est pas un fonctionnement normal et de deux au CT tu seras marron.
Max38190
Je vais aller voir chez mon deuxieme CC il sont bien plus compétents. Je reviens dès que j'ai du nouveau. Merci pour ton aide en tout cas :)
WeOuais
Voiture : T-Roc 1.5 TSI 150 C.Exclusive
Message par WeOuais »
c'est aussi interdit de rouler avec les AB si il n'y a pas justement de brouillard, de neige ou forte pluie. On peut aussi les utiliser, de nuit, hors agglomération, sur route sinueuse et étroite. c'est dans le code de la route.
Si tu te fait chopper par un gendarme mal luné, t'es marron xD c'est tarif habituel 135€(minoré a 90€) et 0 points par contre :D
en vrai je connais personne qui s'est pris une amende pour ça, mais ouais ça va poser problème au controle technique aussi.
Max38190
Apres comme je te disais sincerement je vois plus ca comme des feux de jours que des AB tu sais comme sur les polo qui ont les feux de jours au niveau des AB mais c'est pas normal je te l'accorde ! Esperons que je tombe pas sur un gendarme mal luné..
Mickael1977
Message par Mickael1977 »
Pas normal en effet.
Est ce que le voyant antibrouillard est allumé sur ta commande d'allumage des feux?
Max38190
Seulement au niveau de la molette pour les AB avant mais pas sur le tableau de bord. Je crois que c'est normal.
Pour les différents voyants j'ai répondu ici :
- titi73 @ [WeOuais] GOLF VII Carat 1.4l TSI 140 ACT BVM6 Pacific Blue
Max38190
Au niveau des voyants tout est normal je confirme :)
WeOuais
le voyant est il allumé même si les antibrouillards avant ne sont pas enclenché sur la commande? (molette complètement enfoncé) :D
ça ressemble en effet a une modif vagcom.
Max38190
Salut tout le monde après plusieurs visite chez différents CC, il s'agit en fait d'une mise à jour du réseau de bord. Deux mise à jours, 30 min et 200€ et finalement les antibrouillards ne restent plus allumés. Le réseau de bord était configuré en allemand d'après mon CC...
yourigt
Message par yourigt »
Ah quand même ! :sexe:
looping16
Message par looping16 »
Un bit a décocher , 200 roro , çà fait mal au luc quand même Image
Parfois pas le choix Image
