Salut à tous, depuis quelques jours je constate un défaut d'éclairage avec mon plafonnier arrière, en effet celui çi reste allumé en permanence contact mis, impossible de l'éteindre, de jour comme de nuit, et ce qui est étrange c'est qu'a l'avant aucun soucis, allumage et extinction au dévérouillage, ouverture porte etc.... J'ai retiré celui çi, débranché, rien n'a l'air de perturber son fonctionnement (humidité ou autre sur connectique etc) puis rebranché mais rien n'y fait...... C'est l'éclairage Led d'origine sur CARAT, Quelqu'un à t'il déjà rencontré le même genre de problème avec son plafonnier que ce soit avant ou arrière?
, ça serait sport si CaratGolf venait partagé la solution à son problème (qui doit être résolu), si tu trouves la solution MrTartiflettePower pense aux autres, merci
J ai eu le meme souci que vous en faisant le nettoyage intérieur j ai du sans m en rendre compte appuyer sur le bouton rear ce qui a fais comme vous lumières arrière allumer des que le contact etait mis mais vous avez un super tuto à suivre perso je l ai suivi et depuis éteint
Je précise pareil golf carat avec éclairage led
Golf 7 carat 5p TDI 150 DSG , blanc pur , pack sport pour carat ,Ja 18 Durban et siège ergoactive ,drive assit II, discover pro , phare bi-xenon directionnel ,palette au volant
j ai un soucis avec mon éclairage arrière du plafonnier
celui ci reste allumé
les portière/coffre sont correctement fermés.
je suis obligé de fermer la voiture avec la centralisation pour l'éteindre
des réponses
merci par avance
merci pour vos reponses rapides.
je viens de verifier
rien a faire ,que j eteigne ou ferme avec le bouton rear,rien ny fait
ca sent l aller/retour chez WV tout ca,
3 mois que j ai acheté la voiture cher eux et ca fait deja 3 problèmes avec depose de voiture au garage
heureusement que j ai la garantie
J’ai se problème depuis 2 ou 3 j mais pas de solution
J’ai essayé tous les boutons mais rien n’y fait je suis certain d’avoir testé Rear. Je vérifierais taleur malgré ça serait le truc con sinon.
Je précise que la fermeture centralise la lumière s’éteint correctement
J'ai exactement le même soucis depuis deux jours et rien n'y fait, après multiples manips, mes LED arrières ne s'éteignent plus (sauf lorsque je ferme mon véhicule). Avez vous trouvé une solution à ce problème ?
Je dois faire réviser mon véhicule en août, si je n'ai pas trouvé la solution d'ici là, je demanderai au cc de jeter un coup d'oeil. Je vous remonterai l'information
En lançant la recherche je suis tombé sur ce sujet qui se rapproche de mon (petit) problème sauf que pour moi c'est le plafonnier avant à LED que je retrouve allumé le lendemain matin quand je reprends la voiture au garage. Ce problème ne se produit pas souvent, ce n'est que la deuxième fois que je le remarque. Je me rends compte en écrivant que je n'ai pas regardé si le plafonnier arrière était également allumé. J'ai vérifié que les portières étaient correctement fermées et qu'il n'y avait personne dans le garage !
Je précise que je ne ferme généralement pas la voiture à clé...
Je rencontre le même genre de soucis.
Je ne sais pas si c'est la chaleur mais je n'arrive pas a résoudre mon problème.
J'ai bien l'éclairage à l'ouverture mais les led avant et arrière ne s'éteignent plus une fois démarrer ou en mouvement.
Alors qu'une fois verrouiller les led s'éteignent tous sans soucis.
J'ai appuyé sur tout les boutons à l'avant sans succès.
"Re: Problème éclairage plafonnier
Message par Chti45 » 13 août 2020 13:07
J'ai résolut le problèmes en éteignant manuellement toute les lampes puis appuyé sur le bouton d'éclairage portes ouvertes."
Idem pour moi, mais je ne peux même pas éteindre manuellement les lumières ... Comme si les boutons étaient HS. C'est facile à retirer les boitiers afin de deviser simplement les leds (un éclairage qui ne me sert à rien) ?
