Réglage des rétroviseurs hs
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Message par CdaBmg »
Bonjour, depuis hier j'ai remarqué que mon rétroviseur ne s'abaissait plus lors de la marche arrière du coup j'ai essayé de régler les rétroviseurs et ils ne bougent pas, ni l'un ni l'autre, impossible de régler.. Un fusible qui a sauté? Je précise que le verrouillage et déverrouillage des portes fonctionne.
Re: Réglage des rétroviseurs hs
As-tu essayé le dégivrage ? Le rabattement (si électrique) ? Peut être le bouton HS ?
CdaBmg
Voiture : Golf VII
Le dégivrage non et je n'ai pas les rétro rabattables, en faite c'est depuis que j'ai appuyé sur le bouton qui permet de régler les rétros, j'avais simplement pressé le bouton par curiosité et j'avais entendu un petit tac je sais pas si ça peut être lié.
:scratch: c'est pas vraiment prévu d'appuyer dessus ... à mon avis c'est le bouton qui est soit juste deboité soit complètement hs. Démonte le et tu sauras.
C'est terrible ce besoin d'appuyer sur les boutons je pensais que c'était un truc reservé aux ados : Mouhah:
CaratGolf
Voiture : Volkswagen Golf Carat tdi 150 DSG6
Message par CaratGolf »
Tu as certainement du déboiter le mecanisme tournant et qui fait contact à l'intérieur en enfonçant le bouton, j'ai déjà eu le cas une fois avec le boutons des phares que j'avais enfoncé en cognant le genoux dessus, soit tu tires pour le remettre en place (le bouton des phares ça avait fonctionné comme ça car il ne fait qu'un élément je pense avec le mécanisme) ou si ça ne fonctionne pas démonter la garniture pour y accéder et pousser pour remettre en position
Golf 7 Carat 5p tdi 150 DSG,Noir Intense,Cuir Vienna Marrakech,JA 19,DCC,DriveAssist II ,Pack Techno+Hiver+Fumeur,Toit ouvrant, bi-Xénon directionnels adaptatifs,Siège électrique,Palettes DSG
CdaBmg
Voiture : Golf VII
D'accord merci.
