Pour celles et ceux que cela intéresse, j'ai trouvé une solution très pratique et très peu onéreuse pour éclairer (sans aucun démontage, ni installation/modification fastidieuse comme j'ai pu le voir sur le net) les vides poches de nos consoles centrales... Il s'agit d'une micro clé USB équipée de 6 LED avec port USB réversible, interrupteur et en plus un rhéostat... C'est absolument génial !
Je vous donne le lien : https://fr.aliexpress.com/item/Portable ... 05129.html
@+ JP
Dernière modification par jp77 le 20 janv. 2017, 19:07, modifié 1 fois.
VW Golf Sportsvan TSI 150 DSG7 Carat - Blanc Pur - Int. anthracite - Options : Pack Techno - Pack fumeur - Pack Hiver - Caméra de recul - Roue de secours - Alarme
Non, comme je l'ai indiqué, on peut la laisser allumer (tout en sachant qu'à la coupure du contact, les prises USB n'étant plus alimentées, les LED s’éteignent dans les 2 mns suivantes) ou bien les éteindre manuellement (ou régler l'intensité de l'éclairage en posant simplement le doigt sur la petite surface sensitive au dos de cette clé)... Franchement, je trouve ça assez génial et très pratique d'utilisation...
@+ JP
Voilà le rendu sur ma Golf Sportsvan (j'ai mis un petit collier en rislan pour pouvoir la retirer plus facilement) :
Dernière modification par jp77 le 21 janv. 2017, 19:29, modifié 1 fois.
Je trouve ça intéressant mais dommage que ça reste allumer en permanence, même si quand la voiture est éteinte ça s'éteint, ça aurait été bien que ça fasse comme pour nos miroirs de courtoisie, quand on ouvre ça s'allume et quand on ferme ça s'éteint ça aurait été cool.
Oui bien sûr, l'extinction à la fermeture du volet aurait été idéal et cela se fait, j'ai déjà lu sur un forum un gars qui expliquait comment procéder... Mais, cela est bien plus complexe (démontage, perçage de la console, branchements, etc...) et plus onéreux !
Ce n'est pas compliqué tout de même d'effleurer cette clé USB LED avec le doigt pour l'éteindre (sans attendre de couper le contact pour qu'elle se coupe)...
De plus, vu le prix de cette clé, perso, je n'ai pas hésité une seconde !...
@+ JP
Merci pour ta réponse, ça à l'air énorme mais en réalité y aucune explication dessus, juste une démo de ce que ça donne et c'est énorme mais bon on fera que regarder.
personnellement j'ai mis ça : https://www.amazon.fr/gp/product/B00Y14 ... UTF8&psc=1
c'est beaucoup plus petit que sur la photo, et comme c'est pliable ca rentre pile poil dans le petit espace où j'ai le port USB... donc sans gener le reste du vide poche. Et ca eclaire bien fort. Mais du coup ca reste tout le temps allumé quand le moteur tourne. Perso ca ne me gene pas, et ca fait 1 an deja qu'il est la
Oui, ton système d'éclairage est sympa mais est bien plus volumineux que ma petite clé qui mesure à peine 2 cm et qui possède un réglage de l'intensité d'éclairage et la possibilité de l'éteindre par simple pression du doigt... . J'avais essayé aussi cette lampe flexible sur port USB
Si tu désires la renouveler, il existe maintenant le même type de lumière USB que la tienne mais avec un interrupteur pour l'éteindre ...
Je les ai contacter, le truc comme m'a dit le Mr nous sommes à 1000 km et il peut rien faire pour moi, donc cette idée tombe à l'eau, et quand j'y réflechis de plus près, en réalité, dans le vide poche je compte mettre le chargeur alpine à induction spécialement concu pour nos golf 7 comme dans la fameuse pub du Seat Ateca, donc d'un côté, je me dis dans le vide poche à part poser mon téléphone, je ne mettrais rien d'autre donc d'un côte la lumière ne me servira à rien, par contre j'ai cru comprendre que ta petite ampoule pouvait s'éteindre par une simple pression? Et là ça m'intéresse dans le sens que sous le repose coude dans le vide poche central j'aurai bien besoin de la lumière et j'ai un port usb dedans aussi. Ta clé lumière ne chauffe pas du tout? On peut donc l'éteindre mais à chaque redémarrage faudra l'éteindre ou pas?
oui, mais bon du coup faut le changer... a l'epoque le meme avec bouton on off n'existait pas (ou alors tres cher lol )
l'idéal, vu que ca nous prend le port USB, aurait été un "switch" ou une clé usb qui fait male/femelle et avec une led dessus. Histoire de pouvoir quand meme utiliser le port USB. Mais personnellement j'en ai pas trouvé. J'ai un mini switch USB mais pas assez de patate, donc quand je met le téléphone ca n'arrive meme pas a recharger..
Sur Audi A3 8v:
Un éclairage du même type que celui pour les gobelets sur les Audi A3 8v.
Je sais pas si il y a vraiment beaucoup de travail pour installer l’éclairage du porte gobelet.
Il me semble surtout que le tuto est très détaillé.
Si on regarde bien il y a plusieurs photos juste pour une action.
