Bonjour, ma golf 7 TDI 4 motion , que je possède depuis une semaine, fait un bruit de roulement sourd dans le train arrière.
C'est une auto achetée d'occasion chez vw , révisée et garantie 1 an.Je lance ce sujet afin d'avoir un retour d'autres possesseurs du même modèle, pour savoir si ce bruit est normal ou si je dois retourner chez vw . Si ce bruit est normal ca craint : une auto vendue neuve a plus de 30000 euros qui ronfle comme un vieux patrol ! Ce bruit me fait penser au bruit des roulements hs pour situer mais je serai étonné que ce soit ça vu que la voiture a été totalement révisée, ou alors les mécanos de la cc ne sont pas très attentifs. Bonne nuit à tous.
Bonjour, et merci pour ces reponses rapides.
Les pneus sont totalement neufs , ils ont été remplacés par vw pour la vente il y a 2 semaines. Moi ce bruit de roulement je l'entend en roulant, ça me fait penser au bruit des ponts arrières des vieux 4x4 . Voilà si quelqu'un a un retour sur le bruit que fait sa golf en roulant, je suis preneur. Disons que je préfère avoir des arguments avant d'aller voir vw , parce que sous garantie et je dis ça par expérience, ils trouvent tout normal. Mais bizarrement, les choses normales deviennent anormales quand la garantie est finie.
Bonjour, oui apparemment l'entretien du coupleur haldex a été fait lors de la préparation du véhicule, du moins , il a été vidangé.
Peut être est-ce un roulement de roue ? Comme il y a la transmission je pense a elle alors que j'aurais opté pour un roulement sur un autre véhicule. En tout cas, merci pour votre attention.
Bonne soirée.
Alors j'ai également un bruit dans le train arrière. Je viens de faire ma révision des 60000 kms et j’enchaîne les problèmes.
En sortant de la révision, le voyant d’huile s'est allumé 2 jours après : le joint du filtre qui était plié
Depuis 2 semaines environ j'ai un bruit sourd dans le véhicule.
Elle sera chez VAG mardi 20 décembre pour un message d'erreur s'affichant " Sécurité proactive des passagers : système restreint".
Bonjour, je suis passé chez vw et effectivement ils ont trouvé anormal ce bruit à l'arrière. J'ai un rendez-vous le 26 décembre pour un examen du train . Bonne soirée.
bonjour , suite de" l'affaire " , j'ai amené la voiture chez VW et ,a priori il s'agirait des roulements du pont arrière ,ils vont donc faire la demande de prise en charge par la garantie et on reprend rendez vous pour les travaux .
bonne continuation
bonjour , suite de l' "affaire" , .A priori vw ne détaille pas les roulements il faut changer le pont complet : 4500euros , heureusement que c'est garanti ! donc le cc commande la pièce et on fixe un rendez vous pour les travaux.
mention trés bien pour la concession de saint germain laprade : ils sont sympas ,pros et l'acceuil est parfait .
Ah oui il y a bien un détail qui m'avait échappé : le meccano qui a essayé la voiture pour écouter le bruit ma dit que parfois, certains meccanos font une erreur en faisant la vidange du coupleur haldex : selon lui il est arrivé que le gars se trompe de bouchon et vide le pont en croyant vider le coupleur, et comme il met ensuite l'huile dans le coupleur , du coup tu pars avec un pont vide. Cela peut parfois expliquer qu'il n'y a aucun problème avant et 200 bornes après l'usure provoque ce bruit. A confirmer.
Pas sur que ca ne vienne pas des pneus . sur la mienne ca venait des pneus arrieres ( hankook d origine ) usés en facette a 45000 kms . Si on compte sur 4 ans la permute des pneus neiges sur 5 mois ils ne devait pas avoir beaucoup de kms . Pneus changer . Probleme resolu .
( et ça faisait un beau bruit de roulement )
J'arrive sur le forum aujourd'hui. Propriétaire de ma alltrack 184 dsg 6 4motion depuis hier et j'ai le même souci de bruit sourd plutôt côté conducteur sur le pont arrière ?
Acheté en garage avec juste garantie 3 mois et garantie Panne mécanique et électronique avec mon assurance au cas où.
Super caisse, qui met plus de temps à démarrer à froid avec le sans clé je trouve, et qui je l'espère le restera.... En espérant que ce problème de bruit de roulement ne soit pas grave
De tte manière, j'ai acheté le véhicule hier dans un garage si y a un souci VW me le dira. Ce sera considéré comme un vice caché ! J'ai essayé la voiture avec le vendeur en ville et le bruit apparaît après 80-90 km/h
