La référence du plafonnier avec le range lunette.
-5GO868837 Y20 (version non équipée d'un toit ouvrant)
-5G0868837A (version équipée d'un toit ouvrant).
Perso je l'ai acheté sur Ebay de (chercher vw golf 7 ablagefach ablagekasten)
http://www.ebay.fr/itm/152249615581?_tr ... EBIDX%3AIT
Outillage nécessaire:
-carte de fidélité ou autre (éviter d'utiliser un tournevis cela abîme les plastiques)
-tournevis Torx T20
Penser à appuyer sur le bouton pour éteindre le plafonnier de façon à ne pas le laisser allumé lors de l'intervention.
1) démontage de la façade du module d'éclairage
A l'aide d'une carte déclipser la face avant du module d'éclairage en faisant attention de ne pas casser les fixations en plastique.
2) Démontage du module d'éclairage
le module d'éclairage est simplement fixé par quatre clips plastiques dont deux sont visibles sur la photo.
-déconnecter la fiche d'alimentation et en fonction des versions la fiche du microphone.
le démontage du module permet d'avoir accès aux 2 premiers vis de fixations.
3) Démontage de la Façade arrière du plafonnier
Le démontage de la façade arrière est nécessaire pour avoir accès aux 2 derniers vis de fixations.
La Façade arrière enlevée
4) Démontage du cadre du plafonnier
à l'aide du tournevis T20 deviser les 4 vis fixations.
Penser à déclipser la façade avant du plafonnier qui est clipsée au ciel de toit (il n'est pas nécessaire à ce moment là de la déclipser du plafonnier elle peut rester fixé sur celui-ci pour la dépose).
ATTENTION pour les versions avec rétroviseur électrochrome la façade avant est différente il y a le faisceau d'alimentation de celui-ci.
ATTENTION lors du retrait du cadre le fil d'alimentation du plafonnier est clipsé par dessus. Le dégager avant le retrait complet du plafonnier.
photo du clips de maintien:
Photo du ciel de toit sans le plafonnier:
Remontage du nouveau Plafonnier avec le range lunette
-Enlever la façade avant du cadre déposé la remettre sur le nouveau plafonnier
pour le remontage je n'ai pas fait de photo mais il suffit de suivre le chemin inverse du démontage.
LE Résultat
