Point d'exclamation démarrage moteur
f5rle
Voiture : Golf GTE
Message par f5rle »
Bjr
Je voudrais savoir si vous avez constaté comme chez moi assez souvent si à l'allumage du moteur, j'ai après la tonalité de mise en route un triangle avec démarrage moteur? le symbole s'affiche 3 secondes et disparaît
cela ne le fait pas tout le temps mais cela revient de plus en plus souvent.
j'ai vu le Cons lors du rappel pour la sécurité enfant, il ne sait pas non plus.
a plus
N
Nakata7
Voiture : GOLF 7 GTI
Re: Point d'exclamation démarrage moteur
Message par Nakata7 »
Oui j'ai la même chose ;)
C'est tout à fait normal ;)
f5rle
Voiture : Golf GTE
Message par f5rle »
bjr
bon si c'est normal pas de soucis.
Je me méfie dès que je vois un message au tableau de bord, vu la complexité logiciel de la bête.
a plus
et bonne journée
Michel
La définition exacte de ce message doit être dans le manuel, mais ce message s'affiche à mon avis le temps que les calculateurs vérifient que le circuit soit ok.
gti220
Voiture : Golf 7 GTE
Problème de délais pour la mise en route
Message par gti220 »
Bonjour à tous
J’ai depuis peu acheter une gte pour remplacer ma gti
Avez vous aussi ce message après avoir appuyer sur le bouton de démarrage ?
Suite à l’appuie sur le bouton elle ne démarre pas tous de suite sa peut-être 5secondes comme 10secondes
Merci d’avance.
:Moderateurs: bonjour @gti220, je fusionne dans le sujet existant, on évoque aussi ce message dans un autre sujet, je te laisse le chercher : La section Golf 7 - GTE est réservée à la présentation des GTe des membres, tu pourras y présenter la tienne.
Gérard07
Message par Gérard07 »
@gti220
Pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal !
Cordialement,
Gérard
gti220
Merci pour les réponses 👍
