Edit : Lampes LED Philips pour feux AR.
Lauisa
Message par Lauisa »
Je possède une Golf 7 SW que je vais bientôt remplacer... par une autre SW (Mais TSI).
La SW ne peut pas être équipée de feux LED à l'arrière (Absents donc du pack Techno).
Je trouve cela bien regrettable (Sécurité, durée de vie, ...), mais faut faire avec ! :D
Il existe des solutions alternatives, mais avec des ampoules/lampes qui font plus tunning qu'autre chose.
Par contre, je viens de découvrir ces Philips qui semblent vraiment pas mal :
http://www.xenondepot.com/1157-LED-Phil ... 2836b2.htm
http://www.supercheapauto.com.au/online ... mendations
Si certains d'entre vous connaissent ce produit, merci d'avance de leur avis !
Modifié en dernier par Lauisa le 21 juin 2016, 21:29, modifié 1 fois.
Lauisa
EDIT : Test lampes LED Philips pour feux AR.
Bon, comme on dit, on est jamais mieux servi que par soi même...
J'ai donc pris les choses en mains ! :D
Commande des LED Philips référencées 7440.
Montage on ne peut plus simple : "Plug and play" !! Pas de message d'erreur de l'ODB (sauf parce qu'une n'était pas dans le bon sens de polarité).
La luminosité est parfaite, plus homogène qu'avec les ampoules d'origine. Les feux STOP sont très très légèrement moins lumineux (mon fils les jugeait identiques).
Là, je n'ai donc changé que les extérieures qui font donc également feux de stop. Je viens d'en commander une 2ème paire pour compléter + une paire dédiée aux feux clignotants (Philips toujours, mais très rares apparemment).
Attention : Je n'ai que quelques jours de recul et aucun souci pour l'instant mais je ne garantis en rien qu'il n'y a aucun risque de compatibilité à les utiliser !
Place aux photos :
Feu STOP allumé (feu intérieur avec ampoule classique) :
Feu STOP allumé :
Sur cette photo j'ai placé les 2 LED à gauche :
MaxW5
Voiture : Golf 7 Allstar TSi 150
Re: Edit : Lampes LED Philips pour feux AR.
Message par MaxW5 »
Salut! Le changement a l'air plutôt sympa :D ;)
As tu commandé sur le premier lien ou le second?
As tu utilisé des ampoules différentes pour la partie extérieure, qui fait aussi feu stop et celle intérieure?
Peux tu mettre le lien des ampoules pour les clignotants et éventuellement si tu en a l’occasion de faire une vidéo du rendu des feux arrières + clignotants. En tout cas merci pour les infos
Golf VII Allstar TSi 150 ACT 6M, gris carbone, Madrid 17'' et châssis sport, Xenons directionnels, Drive Assist 1 et galette.
Lauisa
Non les premiers liens présentent bien le produit mais qui correspond à un autre culot d'ampoule.
Pour la Golf 7 j'ai commandé ici : https://www.amazon.com/gp/product/B00P2 ... UTF8&psc=1
Pour les clignos (commandés hier), les meilleurs prix sont ici (conseil d'un forum US) : http://global.rakuten.com/en/store/watt ... aNRdtS8XCQ
Ça fait près de 65 € pour les clignos avec le port... faut être un peu "dingo", mais bon, je suis curieux d'essayer !! :D
J'espère surtout ne pas avoir d'erreur à l'ODB !! Là aussi je fais confiance aux différents tests faits sur des forums étrangers. On verra bien...
Quant au résultat en vidéo, il y a un phénomène de "scintillement" avec les feux de positions (ok avec les feux STOP). Même avec les photos il faut éviter un temps de pause trop court, sinon on ne voit pas l'intégralité de l'éclairage du feu (phénomène de "balayage"). J'ai trouvé une discussion (pas d'un grand niveau...) ici : http://www.jeuxvideo.com/forums/1-10000 ... notent.htm
Mais peut être que ce phénomène est aussi lié à une mauvaise tension de la LED (invisible à l'oeil nu en tout cas). S'il y a des spécialistes, leur avis est le bienvenu !
J'essayerais de poster une vidéo d'ici ce weekend.
Pour répondre à ta question : C'est la même LED qui convient à l'extérieur (position + stop) qu'à l'intérieur (position uniquement).
Bonne soirée.
xmad79
Message par xmad79 »
Le changement est il flagrant? Cela ajoute il un vrai plus au niveau du look d'après toi?
Lauisa
Côté look ça ne change rien, si ce n'est luminosité plus homogène en feux de position, quel que soit l'angle de vue.
Les seuls avantages : allumage instantané (la différence est nette), et durée de vie bien plus importante (si montage bien compatible j'imagine).
Ça revient assez cher au final... mais ça compense une grosse lacune sur cette auto, alors que le design des feux est réussi.
xmad79
Tres bien, et donc si je comprend bien ça éclaire un poil moins fort que les halogènes c'est ça .?
Vraiment peu de personnes ont dû franchir le pas. Un peu comme les clignotants avant quand t'es en halogène. Une différence trop moindre par rapport au coût. De nuit, t'en penses quoi ?
Pour filmer, regarde les messages : http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopi ... er#p232142
Lauisa
Non, un poil plus en feux de position & très légèrement moins en feux stop (Difficile de faire la différence dans les deux cas sans regarder sous tous les angles !).
Mais l'éclairage est plus homogène avec les LED, parfaitement réparti dans l'optique.
Je ferai d'autres photos, de nuit notamment.
xmad79
Ok, tu en as eu pour combien pour les stop et position en tout? Quelle est le type d'ampoule?
MaxW5
Message par MaxW5 »
Merci beaucoup pour les infos :D
Comment as tu su pour le lien Amazon que les ampoules compatibles sont les 7440??? Si je comprends bien 7440 correspond aux ampoules p21 qui sont montées de série
As tu commandé un Can-bus anti erreur afin de ne pas avoir de erreur ODB ?
Tiens nous au courant pour les clignotants
J'ai d'ailleurs trouvé une video qui illustre le fonctionnement de ces ampoules Philips pour clignotants
https://youtu.be/ZkIfHUJo0vw
Bonne soirée
Lauisa
@ xmad : J'ai payé 28€ pour une paire (il en faut deux paires...). La référence est "7440" qui correspond au modèle de lampe d'origine qui est "W21W". Il y a aussi une référence "7443" mais difficile de savoir ce qui les diffère... J'ai l'impression qu'il y a 2 contacts supplémentaires, non présents sur la lampe d'origine.
Edit : Voilà ce qui semble confirmer mes doutes : https://answers.yahoo.com/question/inde ... 347AAOpcEj
@ MaxW5 : La référence qui correspond est "W21W". Sur Amazon j'ai lu pas mal d'avis ou de questions des acheteurs, et en surfant au hasard sur des forums auto étrangers.
Je n'ai pas pris le Can-bus.
Merci pour ta vidéo !
Lauisa
Voilà une petite vidéo sans prétention faite rapidos :
https://drive.google.com/open?id=0B4wjZ ... 2RvZ3ZPY2c
On voit bien la différence du temps d'allumage/extinction entre les feux extérieurs LED et les feux intérieurs classiques et d'origine.
MaxW5
Message par MaxW5 »
Ouah! Vraiment top le temps d'allumage instantané ! Un gain en sécurité certain
Merci beaucoup pour la video, on se rend mieux compte du rendu et les feux intérieurs paraissent même dépassés par rapport aux extérieurs à led
Lauisa
De rien !
C'est vraiment un excellent produit, digne de Philips qui ne s'est pas lancé dans "l'aventure" sans être sûr de son produit (on est loin des produits "type Guerre des Etoiles" que l'on peut trouver à tous les prix sur le net).
En tout cas je ne regrette pas, et j'attends les complémentaires (+clignos) avec impatience !
Je pense qu'on va voir ce genre de produit envahir petit à petit les rayons des centres auto, et les prix baisser. La fin progressive des ampoules classiques puisqu'il n'y a que des plus pour les LED (hors prix) !
Modifié en dernier par Lauisa le 24 juin 2016, 23:22, modifié 1 fois.
cedvs
Voiture : Golf VII R Variant Oryx white
Message par cedvs »
Hello du coup ce sujet m'intéresse aussi vu que je vais bientôt avoir une variante est-ce compliqué au niveau du changement démontage / montage...
Golf 7 R Variant Oryxwhite
Lauisa
Très facile ! Pas besoin d'outil. Juste faire attention avec les languettes plastiques d'apparence fragile.
Je devrais recevoir les clignos AR sous peu, je ferai alors un retour ici pour confirmer si ça fonctionne... ou pas !
Bonne soirée.
cedvs
Message par cedvs »
Merci je me réjouis de voir la suite :Top: bonne soirée à toi aussi.
Lauisa
Sms reçu tôt ce matin de Chronopost : Votre colis vous sera livré ce matin entre 10h et 11h !! :shock:
Clignos LED Philips commandés ce mardi chez RAKUTEN et réception du colis 4 jours après... je l'attendais dans au moins 2 semaines ! :D
Je n'ai même pas encore été prélevé !
Bon, voyons l'essentiel, la suite...
Montage : Comme déjà dit plus haut, très facile.
Test avec 1ère lampe : Aïe... "tic tac" des clignos qui s'affolent et erreur ODB !!
Pas de panique, et on retient que les LED doivent absolument respecter la polarité ! Inversion donc de la lampe et tout rentre dans l'ordre... Ouf !!
Place à quelques photos et 2 petites vidéos :
https://drive.google.com/open?id=0B4wjZ ... 1U4ZnRuckE
Le plus vanté par Philips, la LED est positionnée très précisément au niveau du filament de l'ampoule d'origine, respectant ainsi le cahier des charges de l'optique pour obtenir un éclairage optimal :
https://drive.google.com/open?id=0B4wjZ ... lZ3ZUlGZUE
https://drive.google.com/open?id=0B4wjZ ... WI4TUF5VGs
La LED en action avant remontage :
https://drive.google.com/open?id=0B4wjZ ... W9FZVFjQXM
Inutile de préciser de quel côté se situe la LED :
https://drive.google.com/open?id=0B4wjZ ... TZ1TFpkNWc
Très content d'avoir testé finalement ! Beaucoup de voitures en sont équipées maintenant (toutes gammes) et c'est vraiment regrettable que VW ne fasse pas un effort sur sa Golf.
Ça reste un peu cher tout de même car il y a pas mal l'ampoules à changer, sachant qu'il y aurait encore les clignos avants, les feux de recul (intéressant si caméra je pense pour profiter d'un meilleur éclairage de nuit) et le feu de brouillard...
Ne pas oublier que j'ai personnellement souhaité tester les modèles Philips, qu'elles fonctionnent sur ma Golf SW de 2014, mais ce qui ne garantit en rien que cela fonctionne sur la votre !
Ledperf qui est partenaire de ce forum propose des produits aux résultats équivalents et avec des prix un peu plus intéressants. Les LED pour les feux de position n'étant pas dans leur catalogue pour la Golf 7, mes recherches m'ont mené aux LED Philips et je ne tenais pas à panacher entre plusieurs marques ! Si seuls les clignos vous intéressent par exemple, Ledperf est un très bon choix !
Bon week end.
Modifié en dernier par Lauisa le 25 juin 2016, 19:55, modifié 1 fois.
MaxW5
Message par MaxW5 »
Décidement super le rendu du clignotant, allumage instantanné et cela me semble même plus intense en luminosité
c'est terrible que ça ne soit pas de série tout de même! :evil:
Retourner vers « Les accessoires et modifications »
