Bruit train avant frottement et tak ...
R
Rayms42
Voiture : Golf 7 GTI 2.0 TSI 230 Performance
Message par Rayms42 »
Bonjour a tous , j'aimerais savoir si certain d'entre vous on deja eu ce probleme sur golf 7 gti performance dsg :
Pour faire simple lorsque je braque a droite en avancant legerement il y a un bruit de frottement a l'avant gauche très génant , meme en roulant si je prend un virage en ayant le volant tourné légèrement a droite le bruit fait son apparition :scratch:
On dirai un frottement de caoutchouc .
J'ai aussi un TAC dans le train avant lorsque j'accelere un peu fortement et que je freine par la suite encore TAC ... :oops:
Es-ce possible que ce TAC vienne de cette piece qui se fixe sur le chassis et sur le berceau moteur coté gauche qui etait devissé ? ( les 2 vis qui se visse sur le chassis etait dévissé )
Merci a tous pour votre aide :Top:
Golf 7 GTI Pack Performance 230 DSG , 3 portes , jantes 19" , cuir , ... Bientot Reprog :)
Maxximum
Voiture : GTI 220 DSG
Re: Bruit train avant frottement et tak ...
Message par Maxximum »
J'ai déjà eu un bruit de "blang crack" à l'avant, cf :
Maxximum @ [Maxximum] Golf 7 GTI 220 DSG gris carbone
R
Rayms42
Merci max donc toi le probleme ce situais au niveau de ta suspension ? Le tak ressemble a un bruit de feraille contre feraille très genant ... Il faut que j'y regarde comme il faut sinon passage en concession ...
Maxximum
Oui, butée de suspension déréglée : ça faisait un bruit de ferraille.
A mon avis, une visite en concession s'impose.
d
demexlebadr
Message par demexlebadr »
Si bruit de frottement au braquage à basse vitesse il faut penser au cardan !
Dans tous les cas je pense quune visite à ta cc préférée s'impose
R
Rayms42
Oui je pense que je vais devoir i passer ... On parlait des soufflet de cardan il faudrait mettre de la graisse dessus car ce fameux bruit pourrait venir de ceux-ci ? Des avis ? Merci encore
d
demexlebadr
Si tà voiture est sous garanti mieux vaut qu'ils changent le soufflet il est certainement légèrement fissuré voir déchiré ce qui explique qu'il se soit vidé peu à peu de sa graisse
