Ayant quelques soucis de connexion en Bluetooth avec mon iPhone, j'ai découvert qu'il y avait une mise à jour du logiciel (FirmWare) du Discover Pro de 1ère génération.
À l'origine mon Discover Pro était doté du logiciel 0179, mais aujourd'hui je suis passé à la version du logiciel 0388.
Les avantages :
- L'écran tactile est beaucoup plus rapide en temps de réponse ;
- Le contraste à l'affichage est bien meilleur ;
- Le volume sonore est mieux restitué dans l'habitacle ;
- Les erreurs de connexion en Bluetooth sont corrigées.
Cela demande un peu de boulot, mais surtout du temps...
En effet, après la mise à jour du logiciel, il faut faire une réinitialisation des réglages d'usine !
Attention : Avant toute chose, il vous faudra bien conserver vos diverses options (configuration sonore, logos des stations, etc.), ou encore faire un nouvel appairage avec votre téléphone mobile, etc.
D'une part, je n'ai pas pu passer du logiciel 0179 directement à la version 0388.
Il y avait le message d'erreur suivant à l'écran :
Avant de passer à la toute dernière version du logiciel 0388, il m'a fallu auparavant installer la version 0200 !
Pour se faire :
- Télécharger la version du logiciel 0200, c'est-à-dire le fichier DiscoverProFW200.zip ( Faites une recherche sur Google pour le trouver )
- Télécharger la version du logiciel 0388, c'est-à-dire le fichier DPFW388.zip ( Faites une recherche sur Google pour le trouver )
- Décompresser l'un après l'autre les logiciels, et copier à la racine d'une carte SD de classe 10.
Pour faire au plus court, je n'évoquerai ici que le passage des versions 0200 à 0388.
1. Insérez la carte SD (incluant le seul logiciel 0388 à sa racine) dans un des deux emplacements situés dans la boîte à gants.
2. Allumez le moteur durant toute l'opération pour préserver le niveau de la batterie (donc garez vous à l'extérieur).
3. Mettez en marche votre Discover Pro, puis appuyez pendant plusieurs secondes sur le bouton MENU.
4. Appuyez sur "Téléchargement du logiciel/versions" :
5. Appuyez sur l'onglet "Mise à jour" :
6. Sélectionnez la source "Carte SD" :
7. Le Discover Pro va tout d'abord procéder à une lecture :
8. Soit vous avez un message d'erreur (voir la première image que j'ai postée), ou alors vous pouvez sélectionner un nom de version avec des lettres en capitale et des numéros :
9. Le Discover Pro procède à une lecture des métadonnées :
10. Appuyez directement sur l'onglet "Démarrer" :
11. Il faut prévoir de ne pas couper le contact pendant au moins 60 minutes (en réel c'est plutôt 25 minutes avec une carte SD de classe 10). Ensuite, vous appuyez en bas sur "Continuer" :
12. Lancement du téléchargement :
13. Pas de chance, écran noire. Non, je rigole !
C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Cela dure environ une ou deux minutes.
14. Je vous l'avais pourtant dit... Le Discover Pro redémarre :
15. Vous le laissez travailler tranquillement...
16. Le Discover Pro veut redémarrer. Laissez-le faire...
17. Après un énième redémarrage, le Discover Pro vous affiche un résumé (on ne peut faire plus court). Appuyer en bas sur "Fermer" :
18. Le Discover Pro demande d'accepter le code défaut. Appuyez en bas sur "Annuler" :
19. Il poursuit, et le Discover Pro redémarre une ultime fois...
20. Vous pouvez vérifier dans "Information système" que la mise à jour logiciel est bien la dernière version 0388 :
21. Votre Discover Pro ne se comporte pas normalement. Eh bien, c'est tout à fait normal. Si si, je vous avais prévenu tout à l'heure. Vous avez bien en tête toutes vos options, vos logos radios, etc. Pourquoi ? Parce qu'il faut maintenant appliquer les réglages d'usine. Vous allez redémarrer en allemand. Changez la langue en français, puis ajoutez au fur et à mesure toutes vos options, logos radios, etc. Ouf ! C'est fini.
Bonne route !
